Pages: 1
- Sujet précédent - Interpolation de la consommation de carburant sur la parcelle - Sujet suivant
#1 Thu 12 April 2012 11:45
- Clife1
- Lieu: Caen
Je fais appel à la communauté pour m'aider dans mon travail.
Je travaille sur un projet visant à évaluer la consommation de carburant d'un tracteur sur la parcelle. Le tracteur est équipé d'un gps et de nombreux autres tracteurs (conso. carburant, vitesse, etc.). Toutes les secondes, un point est enregistré.
L'objectif est de pouvoir cartographier ,pour chaque outil utilisé sur la parcelle, la consommation de carburant du tracteur. Ceci afin d'identifier des "points noirs" sur la parcelle où la consommation est forte.
L'idée est donc de pouvoir "interpoler" la consommation et obtenir des valeurs continues, qui est pour l'instant représentée sous forme de point.
Une fois que la carte par outil est faite, l'idée est de combiner les différents rasters correspondant à la consommation pour chaque outil.
Je joins une image des points gps et de ce que je souhaiterais obtenir (ici obtenue avec un kernel density).
Quel est selon vous la meilleure méthode d'interpolation pour obtenir un tel résultat ?
Je suis dépassé par la thématique agricole.
Merci à vous tous
Etienne P
Dernière modification par Clife1 (Thu 12 April 2012 12:15)
#2 Thu 12 April 2012 14:54
- Bapt
Re: Interpolation de la consommation de carburant sur la parcelle
Bonjour Etienne,
Question intéressante... Mais tu ne la résoudras pas par le seul choix d'une interpolation raster. C'est une démarche de modélisation de la consommation du tracteur sur un tracé donné dont tu as d'abord besoin.
Sur ton exemple, on a une forte consommation sur 2 côtés de la parcelle mais c'est très probablement dû au fait que le tracteur fait demi-tour à ces endroits, donc change de vitesse, sort l'engin, le remet, que sais-je. Du coup, si la parcelle est assez plate et que l'opérateur choisit de travailler la parcelle selon une direction orthogonale, on se retrouve avec une carte très différente de la conso. Mais cette différence n'est pas nécessairement liée aux qualités intrinsèques de la parcelle. Il faut donc pouvoir segmenter ton jeu de points en fonction des opérations réalisées par le tracteur (labour, demi-tour, déplacement outil levé...).
La question de la relation pente-conso est une deuxième étape : si le labour se fait selon les courbes de niveau ou pas, on imagine bien qu'on obtient là aussi des patterns très différent. Pour explorer ça, il faudrait pouvoir attribuer une direction à chaque point (en construisant de manière plus ou moins frustre la trajectoire du tracteur -polyline- à partir des points: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop … 000000.htm) puis en croisant ça avec un MNT de la parcelle
à mon avis, ce n'est qu'une fois ces deux étapes levées que l'on peut identifier proprement ce qui seraient des "points noirs" de la parcelle: zones argileuses, caillouteuses...
Bon courage!!
#3 Thu 12 April 2012 16:07
- Clife1
- Lieu: Caen
Merci beaucoup Bapt,
Tu as très bien cerné le problème. Mais ce qui intéresse mon tuteur, ce n'est pas en soi la compréhension des spots de consommations, c'est juste représenter de manière graphique la consommation de carburant.
Donc mon boulot est de partir de ces points et d'en faire une représentation continue de la consommation de carburant.
Je penche à l'heure actuelle pour un carroyage dans lequel j'aurais ventilé les données de consommation.
Merci de ton aide
Au plaisir
Etienne
Pages: 1
