#1 Tue 17 April 2012 09:03
ROSSI Manuel
Lieu: SARREGUEMINES
[MAP+Geomap] Requête Geomap dispo sur Map mais pas sous Mapguide
Je travaille sous Map 2012, Mapguide Studio 2011 et Geomap Studio 2012. Voilà pour l'environnement.
Maintenant se pose un problème bien ch.... Je paramêtre des requêtes sur mes objets dans Geomap et je vérifie bien que mes boutons pour rendre dispo ces requêtes sous Mapguide et Autocad Map soient bien enfoncés. Pourtant, alors qu'elles apparaissent bien sous Autocad Map, elles restent indisponibles sous Mapguide.
Est-ce un problème de version ????
Avez vous rencontré le même problème et si oui, comment avez vous procédé pour y rémédier ?
Cordialement, ROSSI Manuel - Admin SIG SMAS
#2 Sat 26 May 2012 15:05
Patrice
Re: [MAP+Geomap] Requête Geomap dispo sur Map mais pas sous Mapguide
Hello
Il faudrait te rapprocher du Support Technique Geomap, car il est possible que tu sois sur un Bug du Geomap Studio
et/ou du Geomap Server par dessus MG/MGOS/MGES/AIMS
D'autre part, il est possible aussi que ta requete MAP soit specifique a l'environnement client lourd (MAP ou MapInfo ou ArcMap)
et donc totalement indisponible dans l'environnement Geomap Server par dessus MG/MGOS/MGES/AIMS !?
Donc a voir ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
