#1 Tue 17 April 2012 15:46
Spatialist
Spatialiser valeurs <Nul> d'une table
Alors voilà mon problème, j'ai réalisé des taux de variations sous Excel. Certains, calcul ce faisant par une division par 0 j'ai supprimer les résultats de ces calculs. j'ai ensuite importer ce tableur sous ArcGis 9.3 (en .DBF) que j'ai ensuite joint à mon fichier support (la Drôme communale avec donc la représentation de toute les communes). Quand je souhaite représenter les évolution je sélectionne dans symbologie "quantité" couleurs graduées. Et là il ne représente pas les valeurs nuls. Cela ne me gène pas spécialement, en revanche ce qui 'est plus dérengeant c'est que sur la carte il me fait sauter tous les polygones qui correspondent au communes ayant un taux de variation nul. Ce qui fait que j'ai d'énorme trous dans ma carte. Comment puis conserver les contours de touts les communes y compris celle qui n'ont pas de valeur.
Cela fait depuis ce matin que je cherche en vain la solution
Merci par avance pour votre aide
#2 Tue 17 April 2012 16:11
nitram
Lieu: Brest
Re: Spatialiser valeurs <Nul> d'une table
Je me suis déjà confronté à cette problématique, j'en suis arrivé à la conclusion qu'arcmap a besoin d'une valeur pour représenter une quantité.
<NUL> => pas de valeur
Faute de mieux:
- remplacer par 0 ou 99999 (ce qui peut poser des problèmes.
- ou dupliquer la couche, afficher que les enregistrement avec la non-valeur <NUL> et choisir une symbologie.
Martin
#3 Tue 17 April 2012 16:18
Spatialist
Merci pour l'aide! je vais dupliquer et regrouper les couches ça sera plus simple.
Encore merci
Dernière modification par Spatialist (Tue 17 April 2012 16:31)
