#1 Wed 18 April 2012 09:24
ThomasL
Lieu: Paris
Echanges Autocad/Mapinfo
Je cherche à modifier la projection d'un dwg issue d'Autocad (précision centimétrique).
Méthode :
1. conversion dwg/tab via le traducteur universel de Mapinfo
2. modification du système de projection du tab
3. conversion tab/dwg(2) avec le nouveau système de projection
Étant novice d'Autocad, je me pose les questions suivantes :
- Comment sont gérés les XREF à l'import du dwg dans Mapinfo?
- Comment est gérée la notion de bloc du dwg à l'import dans Mapinfo?
- Existe t-il une solution simple efficace et rapide pour modifier des systèmes de projection de dwg? (par Mapinfo ou autre logiciel)
- Comment expliquer l'écart centimétrique des éléments du dwg(2) suite à son import/conversion/export entre Autocad et Mapinfo?
Bonne journée,
TL
Dernière modification par ThomasL (Wed 18 April 2012 09:24)
#2 Wed 18 April 2012 09:34
Patrice
Re: Echanges Autocad/Mapinfo
Hello
Autre idee, tu enregistres en DXF tous tes DWGs (DWG principaux et DWGs utilises en XREF)
Puis tu utilises IGNMAP de l'IGM qui reprojete parfaitement : DXF, SHP, MIF-MID, GC, etc
Puis tu recharges tous ces DXFs et tu les enregistres en DWG ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 18 April 2012 10:11
ThomasL
Lieu: Paris
Je vais regarder ça. Merci!
