#1 Wed 18 April 2012 17:18
Julien34
Lieu: Lille
QGIS: Comment installer un plug in ?
Une question certainement basique pour beaucoup, moins évidente pour moi...
Je cherche à placer un point selon des coordonnées géographiques bien précises. J'ai lu dans le forum qu'on peut utiliser le plug-in "numerical vertex edit". Malgré ma recherche, je n'arrive toujours pas à trouver comment installer un plug-in. Faut-il passer par "extension>gestionnaire d'extensions" ? "Installateur d'extension Python" ? Si oui quelle est l'étape suivante ?
D'avance Merci pour votre aide,
Cordialement, Julien
#2 Wed 18 April 2012 18:36
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS: Comment installer un plug in ?
Pour installer un plugin, tu dois passer par "Extension > Installateur d'extensions Python". Une fenêtre s'ouvre te proposant tous les plugins que tu peux installer. Mais tu peux te connecter à d'autres dépôts pour avoir plus de plugins disponibles. Tu vas dans l'onglet "Dépôts" et tu cliques sur "Ajouter un dépôt tiers d'extensions à la liste". Tu retournes dans l'onglet "Extensions" et tu as de nouvelles extensions disponibles. Tu fais une recherche sur "Vertex" ce qui te pointe sur le plugin "Numerical Vertex Edit", tu le sélectionnes et tu cliques sur "installer l’extension".
Paul
Paul
#3 Thu 19 April 2012 09:49
Julien34
Lieu: Lille
Bonjour Paul,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et détaillée, ça a parfaitement fonctionné.
Bonne journée, bonnes cartes,
Julien
#4 Wed 17 July 2013 09:23
Samy-DT
Qu'en est-il pour installer des plugins qui ne sont pas encore disponibles dans l'installateur d'extensions ?
Où faut-il copier les dossiers et fichiers dans le répertoire d'installation de QGIS ?
Merci,
#5 Wed 17 July 2013 09:33
tqhien
Lieu: Clamart
Les plugins sont à installer dans le répertoire ~user\.qgis\python\plugins. Pour Windows, c'est par exemple c:\Users\votre_nom\.qgis\python\plugins
Hien.
#6 Wed 17 July 2013 09:35
gaetanpru
Lieu: Limoges
Il faut mettre ton dossier de plugin dans :
C:\Program Files\Quantum GIS Lisboa\apps\qgis\python\plugins
Gaëtan - Béziers
#7 Wed 17 July 2013 09:59
chanteclair
Lieu: Pau
En fait selon le plugin, il faut utiliser l'une ou l'autre des 2 méthodes décrite par Tqhien et gaetanpru.
D'où l'avantage de pouvoir le faire via l'installateur d'extension python qui va lire un des paramètres du plugin pour l'installer au bon endroit.
#8 Wed 17 July 2013 10:35
tqhien
Lieu: Clamart
Personnellement, je préfère mettre les plugins utilisateurs dans ~user plutôt que dans Program Files, qui à mon sens est plutôt réservé aux plugins "système" fournis avec QGIS (fTools, GDAL, etc).
#9 Thu 17 July 2014 11:34
amandine.pons
Lieu: Rodez
je relance le sujet
je voudrait installer le plugin flowlines_py pour créer des vecteur vitesses
j ai mis mon répertoire ou il y a plugins dans ~user\.qgis\python\plugins
dans mon répertoire il y a flowlines.py et un fichier texte readme
quand je veux l installer il me mets "cette extension est corrompue fichier de métadonnées manquant"
comment faire?
ci joint le plugin téléchargé
sur le site où j ai telecharge il y a aussi un fichier en langage c++. peut on l'utiliser sous qgis sous cette forme?
si oui comment?
merci de vos réponses
Dernière modification par amandine.pons (Thu 17 July 2014 11:43)
#10 Thu 17 July 2014 12:55
MathieuB
Bonjour Amandine,
il ne s'agit pas d'un plugin pour QGis mais d'un programme python indépendant : le fichier readme précise ceci :
To run the program, type in the shell:
    flowlines.py parameter_filename
where parameter_filename is the name of the parameter file (eventually with the full path of this file if it is not in the same folder as the Python script).
The parameter file is a text file storing the analysis parameters.
Sur le site http://www.malg.eu/pathlines.php, une carte contenant la couche produite par le script a été créée avec QGis mais c'est tout.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#11 Thu 17 July 2014 13:30
amandine.pons
Lieu: Rodez
ok merci !!
#12 Wed 17 June 2015 15:51
m3lanoo
Je souhaite également ajouté un plugin Fastgeoprocessing à Qgis. La méthode qui consiste à l'installer dans le dossier Programme ne fonctionne pas. J'avais déjà tenté une première installation, mais le fichier dossier était vide. Lors d'une autre tentative, j'ai réussi à copier le dossier entièrement, mais comme la première tentative a été raté, le plugins reste invalide. Et dans l'autre méthode où l'on copie le dossier dans utilisateur, je n'ai pas de dossier Python.
Pourriez-vous m'aider sur ce point, s'il vous plait?
Merci pour votre aide.
#13 Thu 26 January 2017 13:59
Cerise45
Sous Mac... je ne trouve pas le répertoire des plugins:
J'ai cherché ceux indiqués sur les forum que j'ai trouvé, à savoir:
$HOME/qgis/python/plugins --> ce répertoire n'existe pas et s'arrête à $HOME/qgis
Contents/MacOS/share/qgis/python/plugin --> dans share, il y a seulement GRASS mais pas QGIS.
Je ne trouve aucun endroit dans le Mac où peuvent se ranger les plugins installés via le gestionnaire d'extensions..
Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème ?
EDIT: Avec QGIS 2.14, le répertoire d'installation des plugins (sous Windows "C:" ou sous Mac "home") est bien "C:\Users\yourName\.qgis2\python\plugins"
Dernière modification par Cerise45 (Tue 31 January 2017 11:00)
#14 Thu 26 January 2017 15:37
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est parce que le dossier .qgis2 est un dossier caché dans ton $home. Donc il te faudra autoriser l'affichage des fichiers cachés pour le voir.
#15 Mon 30 January 2017 16:16
Cerise45
Merci Santanna !
#16 Tue 31 January 2017 14:15
Robin
GeoRezo forever
Petite info en passant : il est aussi possible de configurer un dépôt de plugin (genre vous avez pleins d'utilisateurs dans votre entreprise) en éditant un fichier xml hébergé sur un serveur interne avec les plugins qu'on veut rajouter zippés dans le même répertoire. L'utilisateur rajoute une fois le chemin du dépot, le reste est géré par le service ou la personne qui diffuse des plugins. Ca évite aux néophytes de faire des manip dans leur chemin utilisateur, c'est qgis qui gère la copie/les mises à jour.
Ca date un peu mais il y a des infos là : http://www.portailsig.org/content/creer … -pour-qgis
Dernière modification par Robin (Tue 31 January 2017 14:15)
#17 Wed 01 February 2017 18:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Coïncidence ou pas, une fonction d'ajout de plugins zippés (dossier en local) vient d'être ajoutée à la v3; donc plus besoin de chercher où se trouve le fameux dossier .qgisN pour y coller le contenu.
#18 Fri 03 February 2017 18:36
Robin
GeoRezo forever
La V3 ? Elle est sortie ?? yikes
#19 Sat 04 February 2017 08:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Non!!! pas avant le printemps pour les premiers tests grandeur nature, je pense. Information obtenue en suivant le dépôt de développement (www.github.com/qgis/QGIS/pull/4097)
#20 Tue 28 March 2017 16:11
clara56
Bonjour, je me permet de relancer le sujet, je cherche à installer le plug in table manager sur qgis 2.14 car je débute et je n'arrive pas à trouver sur internet la manip
#21 Tue 28 March 2017 16:21
Romvallah
Lieu: Troarn
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_ … ugins.html
En haut de votre fenêtre de logiciel vous avez un menu extension
Sachez cependant que si vous souhaitez juste modifier le type de champ (Texte==> reel), il existe l'outil 'refactoriser les champs', installer de base dans qgis (peut être 2.16 pas sur pour la 2.14)
#22 Tue 28 March 2017 16:40
SANTANNA
Lieu: Angers
et pour aller plus loin, Table Manager est suspecté de corrompre les données donc évitez de l'installer et préférez "Refactoriser les champs" (parfois nommé "Réallocation de champs") de l'extension Processing, comme suggéré par Romvallah
#23 Tue 28 March 2017 16:48
clara56
Ce serait pour renommer les champs est-il possible de le faire autrement ?
#24 Tue 28 March 2017 17:05
PA
Lieu: Paris
Dans l'onglet champs de la fenetre propriétés, vous pouvez renommer les champs.
En 2.18 avec certitude, en 2.14 je ne sais plus.
