GeoDataDays 2025
#1 Wed 18 April 2012 18:03
Bonobo31000
Export vers autocad des attributs
J'ai des données format .tab (je peux les avoir en shape) sur le cadastre. Le problème c'est que sous Autocad pas de menu MAP pour étiqueter.
Je cherche comment on réalise un export des données attributaires vers un autocad standart.
Créer les texte en tant qu'objet? Comment?
Je suis sous la version 7.8
J'ai essayé d'exporter vers dxf et garder les attributs mais cela ne marche pas.
Merci pour toute aide.
Aurélie
#2 Mon 30 April 2012 11:47
ianos
Re: Export vers autocad des attributs
Tu dois effectivement enregistrer les étiquettes en objet texte, avec l'outil "Labeler" qui copiera toutes tes étiquettes sur la couche dessin .
Ensuite tu enregistres la couche dessin dans une nouvelle table.
Tu peux pousser le vice plus loin en donnant à cette table la même structure que ta table cadastrale tu pourras ensuite la mettre à jour facilement avec l'outil de màj des colonnes .
En espérant t'avoir aider, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur mapinfo...
Bon courage
#3 Wed 23 May 2012 09:55
hoangdiep
If you want convert from .tab to .dxf, you can send for me: hoangdiephb@texte-a-enlever.gmail.com
#4 Wed 23 May 2012 10:17
Robin
GeoRezo forever
Hi Hoang,
Please write your answers in French for general comprehension.
I recommend aswell that you send your email via a private message by clicking next to the user's name, for your own privacy.
Thanks.
