#1 Fri 20 April 2012 16:11
Helen
Attribut identique
J'utilise mapinfo v9.00, voici mon problème :
J'ai une table attributaire contenant l'identifiant parcellaire, la superficie de la subdivisions fiscales et la nature d'occupation du sol.
Je souhaite faire la somme de la superficie des subdivisions fiscales sur une même parcelle lorsque la nature d'occupation du sol est la même.
Lorsque la nature est différente c'est assez simple.
Mais si sur une même parcelle j'ai 5ha de terres + 10ha de jardin + 5 ha de terres, comment sur mapinfo me faire la somme des 5+5ha ?
J'avais bien pensé à une requête SQL en groupant par l'identifiant parcellaire, mais existe-il une fonction pour lui dire que l'on veut que la nature d'occupation du sol soit identique ?
Auriez vous une idée svp?
Merci d'avance ! smile
#2 Fri 20 April 2012 17:02
mbounouar
Re: Attribut identique
Bonjour Helen
Vous avez déjà la réponse, pour le calcul, il suffit de faire une requête (nature d'occupation de sol= ''terres'') et engeristrer cette requête.  Ne pa oublier  les guillemets pour le texte (''terres")
Pour l'affichage seulement, il plus simple de faire une thématique en fonction de l'occupation de sol. Par exemple un rouge foncé bien visible pour les terres et un vert pour les jardins.
Bonne journée
Dernière modification par mbounouar (Fri 20 April 2012 21:03)
#3 Mon 23 April 2012 08:39
Helen
Mais j'espérais qu'il existait une méthode plus rapide, car là je dois faire autant de sélection SQL que j'ai de nature d'occupation du sol :p
#4 Mon 23 April 2012 19:13
mbounouar
Bonjour Helen
Si vous trouvez que c'est long avec les requêtes dans Mainfo, et  si le calul des surfaces qui vous interesse, je vous propose d'exporter la table DBF et avec Excel faites les tris et les sommes. C,est plus simple.
Pour la présentation cartographique fait une thématique, c'est trés visuel.
#5 Tue 24 April 2012 08:14
Cedricc
Bonjour Helen,
Tu peux le faire avec une seule requête sous mapinfo et cela très rapidement. Pense notamment à utiliser les fonctions sum() et group by.
