#1 Wed 25 April 2012 14:11
- hassiba
georeferencement d'une carte raster
Bonjour,j'ai une carte géologique sans coordonnées et je veut la georéference en utilison une autre carte, je ne sais pas comment faire
#2 Wed 25 April 2012 14:33
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Re: georeferencement d'une carte raster
C'est assez simple :
Fichier > ouvrir un fichier de type raster.
Une fenêtre s'ouvre et te demande de choisir en affichage ou calage.
Tu choisis calage.
Ensuite, pour géoréférencer ton image raster, tu dois prendre au minimum 3 points non-alignés et bien répartis sur ta feuille que tu retrouves à la fois sur ton fond de plan et sur ton image à référencer.
Si la colonne pixel est à 0, le calage est bien réalisé. Si tu n'es pas satisfait de ton calage, tu peux toujours modifier les points dans table> image Raster > Modifier calage.
Bon courage.
Alban
#3 Thu 26 April 2012 11:20
- hassiba
bj monsieur, vous avez mal compris ma question concernant le géoréferencement d'une carte géologique "raster"
je sais comment faire le géoreferencement d'une carte le probleme n'est situ pas la. je vais vous réexpose le probleme:
j'ai deux carte géologique sur la première ya les coordonnées géographiques donc j'ai pu la géoreference et la deuxième c'est une partie extraite de la 1er elle n'a pas de coordonnées geo sur cette dernière se trouve que le numero de piquet et numéro du profile, donc j'ai pas su comment la géoreference.
merci a vous
cordialement Hassiba
#4 Thu 26 April 2012 14:24
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
AlbanN a raison mais il a oublié d'ajouter ceci : Ouvrez votre première carte référencée. Ouvrez l'extrait, choisissez le calage, entrez la même projection que la première, dans la fenêtre de calage, cliquez sur un pour que vous retrouvez sur votre première carte, faire OK et par la suite, cliquez sur votre carte au même endroit. Comme AlbanN à mentionné, prendre au moins 3 points, de préférences 4, bien répartis.
votre image devrait se géoréférencée.
Daniel
P.S. Pour nous aider un peu plus, ajoutez votre version de Mapinfo...
De retour à la géomatique
#5 Thu 26 April 2012 15:52
- mbounouar
Bonjour Hassiba
J'ajoute au message de Daniel, il faut s'assurer que les points de repères soient assez précis, si non il y aura une distorsion de la carte. Essaye 4 points, un dans chaque coins de la carte.
Bonne chance
#6 Fri 08 June 2012 15:26
- Manon37
- Lieu: Tours
Petite question,
Et une fois le géoréférencement effectué, est-il possible de faire disparaitre ces points de calage de l'image et d'enlever une fois pour toutes l'image de la fenêtre géoréférencement ?
