Pages: 1
- Sujet précédent - Combinaison de couches de polylignes ne supperposant pas parfaitement - Sujet suivant
#1 Wed 25 April 2012 16:19
- FF82
Voici mon problème:
J'ai a disposition deux couches de polylignes du même réseau routes/chemins mais de source différente et de géométrie différente.
Les deux couches représentent majoritairement les mêmes tracés avec des décalages plus ou moins importants et une segmentation très différente, mais chacune contient des objets qui n'apparaissent pas dans l'autre. En ce qui concerne les attributs, ils sont différents et tous deux contiennent des informations intéressantes qu'il serait souhaitable de conserver au maximum.
Il faudrait donc que j'arrive à combiner ces deux couches pour avoir un réseau complet, qui reprend toutes les informations des attributs des couches source.
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver le transformer ou la combinaison de transformer qui me permettrait d'arriver à un résultat probant.
Un grand merci d'avance à celui ou celle qui pourra me mener sur la bonne voie !!!
#2 Thu 26 April 2012 08:42
Re: Combinaison de couches de polylignes ne supperposant pas parfaitement
Quand vous dites "combinez", c'est joindre les deux réseaux ? Cependant, si il y a des morceaux quasi identiques quel couche faut-il garder ?
Ne faudrait-il pas travailler les données un peu en amont "à la mano" afin de faciliter le projet FME car si il y a trop de variable cela devient vite casse tête.
Pour récupérer les informations d'un tronçon, on doit pouvoir faire ça avec spatialRelator
Pour les données qui ne se touchent pas, on doit pouvoir regarder du côté des transformers qui cherchent à une certaine distance genre Neightborfinder.
Dernière modification par heretik25 (Thu 26 April 2012 08:44)
#3 Fri 27 April 2012 17:16
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
FeatureMerger pourrait être utile.
Pages: 1
