Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 27 April 2012 13:55
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[ArcView 9.3] Problème outil "Projeter"
Je dispose de plusieurs données en Lambert 2 Centre.
Je voudrais tout reprojeter en Lambert 93.
Je veux donc utiliser l'outil Projeter dans un premier temps, pour vérifier que cela fonctionne puis utiliser Projeter par lot.
Mais, ma première étape ne fonctionne pas. En effet, dans l'outil "Projeter", il est nécessaire d'indiquer à l'outil la transformation géographique que je veux exécuter (c'est le dernier paramètre de la fenêtre). Or, je n'ai aucun choix.
Du coup, même si je spécifie bien Lambert 93 en sortie, mes données ne sont en aucun cas reprojetées et restent calées sur l'ancien système...Par contre, dans les propriétés, j'ai bien Lambert 93...
Avez-vous une idée du problème et de sa solution SVP ?
Je vous remercie
#2 Wed 02 May 2012 17:45
Razorbak
Re: [ArcView 9.3] Problème outil "Projeter"
Personne n'a déjà eu ce problème alors ou faut-il que je le reformule ?
Le sujet n'est peut-être pas assez explicite...
Bonne journée
#3 Thu 03 May 2012 08:08
Nicolas Granier
Le fonctionnement de l'outil projeter d'Arcgis est assez particulier car il faut qu'il reconnaisse la projection en entrée pour ensuite proposer une méthode de transformation.
J'ai déjà eu ce problème pour transformer des données en Lambert 2 Etendu vers du Lambert 93. En effet dans ce type de reprojection il faut utiliser la grille de transformation NTV2.
Arcgis ne me proposait pas cette grille de transformation.
Pour y arriver j'ai du redéfinir ma projection des données en entrée avec l'outil "définir projection". Cet outil ne fait que modifier le fichier prj et n'affecte aucunement les données.
De mémoire j'ai redefini ma projection Lambert 2 Etendu avec celle-ci NTF_France_II(Degrees) et après Arcgis m'a bien proposé la grille.
Je vous suggère d'essayer de faire la même chose. Essayer de rédéfinir la projection en entrée.
Bonne journée
Nicolas GRANIER
#4 Thu 03 May 2012 09:11
Robin
GeoRezo forever
On peut tricher un peu, tu peux écrire le nom de ta transfo s'il ne te la propose pas : RGF_1993_To_NTF_NTv2
A vérifier mais je crois que ça marche, de mémoire.
#5 Fri 04 May 2012 17:08
Razorbak
Merci beaucoup Nicolas. ArcGis ne reconnaissait apparemment pas ma projection.
J'ai également tenté la solution de Robin, mais celle-ci ne fonctionne pas apparemment.
Merci quand même et bon WE
