#1 Tue 01 May 2012 12:44
simo lay
selection sur trois tables postgis
salut,
j'ai trois tables table1, table2 et table3 et les troix tables ont un champ commun 'NOM' j'aimerai  faire une sélection dans une seule requête sur les trois tables pour savoir les enregistrements qui existent dans les trois tables et ceux qui ne le sont pas. et j'arrive pas à la faire.
est ce que vous pouvez m'aider
merci.
#2 Tue 01 May 2012 14:02
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: selection sur trois tables postgis
Il faut faire le meme type de requete que dans le thread précédent, en rajoutant une jointure sur la troisieme table.
Nicolas
#3 Tue 01 May 2012 14:36
simo lay
c'est ce que j'ai fait mais au niveau de résultat j'ai l'ensemble des champs mais ils sont vides
SELECT * FROM table1 JOIN table2 ON (table1.nom=table2.nom) JOIN table3 ON  (table1.nom=table3.nom)
je sais pas quoi faire
Dernière modification par simo lay (Tue 01 May 2012 14:37)
#4 Tue 01 May 2012 14:51
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous pouvez utiliser une jointure implicite entre les tables, par exemple tous les elements communs a trois tables:
select distinct t1.val
from t1, t2, t3
where t1.val = t2.val
and t1.val = t3.val;
Nicolas
#5 Tue 01 May 2012 15:02
simo lay
Avec
from t1, t2, t3
j’obtiens toujours comme résultat un champs mais vide aucune valeur, par contre si j’enlève la deuxième jointure
from t1, t2
j'obtiens les champs remplis avec des valeurs
