#1 Wed 02 May 2012 12:43
damienfauries
ARCVIEW 10 Conversion vers DAO => AUTOCAD (DWG)
J'ai réussi à exporter des couches du PCI (parcelles et batiments) au format DWG.
Le problème est que je n'ai pas réussi à conserver la topologie des couches. Ces dernières se sont transformées en polylignes alors qu'à l'origine elles étaient en polygones.
Est-ce qu'il s'agit d'un problème de graphisme de mon format d'origine (SHP) ?
S'agit-il d'une erreur dans la conversion en DAO (format dwg) ?
#2 Wed 02 May 2012 14:09
kant_ein
Re: ARCVIEW 10 Conversion vers DAO => AUTOCAD (DWG)
AutoCAD ne connaît pas les polygones... Un polygone sera transformé en polyligne fermée lors de la conversion.
Il n'y a donc ni problème de graphisme, ni erreur de conversion.
#3 Wed 02 May 2012 14:16
damienfauries
D'accord ! Donc il suffit de modifier la couleur de fond des objets ... Merci
