#1 Mon 07 May 2012 11:38
cha06
Conversion .tab en .shp
J'aurais besoin de petits conseils .. j'essaie de convertir des fichiers .tab en .shp afin de travailler sous ArcGis. en utilisant le traducterur universel sur mapinfo il me met un message d'érreur m'indiquant de me réferrer au fichier log. dans celui ci il est indiqué que mon fichier raster ne peut pas être utiliser sous mapinfo alors qu'il s'ouvre sans probleme.
Quelqu'un saurait il m'aider?
Merci d'avance smile
#2 Tue 08 May 2012 22:02
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Conversion .tab en .shp
Vous ne pouvez pas utiliser le TU pour convertir des images raster en shp....  Il vous faut créer un TFW ou JGW avec l'outil UT4RT, disponible dans les épinglés.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 26 April 2013 14:41
JL-paysage
Dans qgis (logiciel libre) on peut sauvegarder une couche tab en shp en cliquant sur la couche en question avec la souris (bouton droit)  pour faire apparaître le menu rapide et puis on fait 'save as' au format ESRI Shapefile.
Sinon il y a la commande : ogr2gr -f "ESRI Shapefile" nomdelacouche.shp nomdelacouche.tab          mais il faut être initié aux lignes de commande (ce qui est moyennement mon cas ;-)
#4 Fri 26 April 2013 14:59
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour convertir de sfichiers de calage d'image .tab (à ne pas confondre avec des fichiers vectoriels .tab), vous pouvez utiliser UT4RT.
