#1 Mon 07 May 2012 16:35
- Suzane Good
RequĂȘte spatiale
Bonjour, j'ai crĂ©e une BD spatiale sous postgis avec une table qui contient les coordonnĂ©es gĂ©ographiques des villes(latitude, longitude) je voudrais maintenant savoir la requĂȘte appropriĂ© pour afficher ces coordonnĂ©es dans google map. Merci d'avance
#2 Tue 08 May 2012 19:25
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: RequĂȘte spatiale
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir au final.
Postgis permet de formatter des geometries au format KLM (st_askml).
Vous pouvez alors générer un fichier KML en ajoutant une description des objets.
Ce fichier peut etre affiché dans une carte statique ou dynamique avec l'API Google Map, ou avec OpenLayers (http://openlayers.org/dev/examples/kml-layer.html: dans cet exemple, vous pourriez remplacer l'URL vers le fichier KML par un appel a un script serveur (PHP, Java, .Net, Ruby, ...) qui génÚrerait le fichier KML en direct, en faisant une requete sur PostGIS )
Nicolas
#3 Wed 09 May 2012 11:28
- Suzane Good
Bonjour Nicolas,
D'abord merci à vous, ce que je cherche en fait c'est créer une carte (via l'api google map) avec des longitudes et latitudes provenant d'une base postgre/postgis. Je ne trouve toujours pas le code pour faire le lien avec ma base postgres afin d'afficher les coordonnées long et lat sur ma carte.
#4 Wed 09 May 2012 11:47
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je ne maitrise pas l'API Google Maps.
Il faudra néanmoins une partie "serveur" qui fera le lien entre le client et Postgis.
Pour juste des coordonnées, il se peut qu'il soit inutile de generer un KML complet, mais juste sortir les X-Y et un ou deux attributs et l'envoyer a l'API Google.
Dans l'exemple OpenLayers précédent, le code source contient un appel a lines.kml.
On peut imaginer, en prenant ce meme exemple, que l'URL ne soit plus un fichier KML déjà écrit, mais un script serveur qui renverrai le KML issu de postgis, construit dynamiquement.
Le principe serait alors de définir le header du document XML, puis d'iterer parmi les objets de la base pour les sortir en KML, puis ajouter le footer KML et de renvoyer le tout au client.
nicolas
#5 Wed 23 May 2012 13:32
- Alexandre David
- Lieu: Saint-Etienne
Vous avez plusieurs solutions. La doc Google vous propose une méthode simple à adapter à PostgreSQL (établie pour une connexion MySQL) :
http://developers.google.com/maps/artic … ajax?hl=fr
Par contre, je ne vois pas trop l'intéret de l'extension PostGIS dans votre cas si vous voulez uniquement sortir les Lat/Lng de votre database.
#6 Thu 13 June 2013 10:18
- PADARE
J'ai un souci pour restaurer une BDD sous Postgres (avec pg_restore): j'ai tout fais, mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe. Et avec psql, il me restaure seulement 02 tables sur 08 et les 03 tables restaurées sont quasiment vides.
#7 Thu 13 June 2013 10:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Quels sont les message d'erreurs ? Quelle est la commande utilisée pour la restauration ?
Nicolas
