GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 08 May 2012 15:27
Momocb28
Problème calcul d'aire
Bonjour à tous.
J'ai un problème de calcul d'aires sur map info (comme écris dans le titre !):
J'ai plusieurs types de terrain à répertorier (prairies, forêt, mares, ...), et j'ai donc voulu calculer l'aire de chacun d'entre eux. Les résultats me paraissaient énorme donc j'ai fait le test avec un terrain de tennis (dimensions fixe et standardisé, pas comme un terrain de foot). J'obtiens plus de 600m² sur mapinfo alors que la surface d'un terrain de tennis doit être de 260.8m² environ.
J'ai calculé le rapport d'erreur (0.41 environ) pour passer des valeurs map info aux valeurs réelles, mais j'aimerais ne pas avoir à recalculer chacune de mes surfaces...
Auriez-vous une idée de la provenance de ce problème?
Merci d'avance, bonne journée.
#2 Tue 08 May 2012 19:57
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Problème calcul d'aire
Il n'y aurait pas un problème de projection?
Vérifiez-le en utilisant le menu:
«Carte --> Options... --> Projection».
#3 Wed 09 May 2012 10:10
sylviaamar
Lieu: Marseille
Etes-vous dans la bonne unité?
Voici la syntaxe pour obtenir les valeurs en m² lors d'une mise à jour de colonne : CartesianArea(obj, "sq m")
Sylvia Amar.
#4 Wed 09 May 2012 11:42
Maurice
Faites une recherche dans ce forum sur "Set CoordSys"...
