#1 Tue 08 May 2012 17:25
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Fanout Feature Dataset dans une GDB
J'ai plusieurs fichiers DXF que je veux intégrer dans une seule GDB.
J'aimerais avoir un Feature Dataset par fichier DXF.
J'essaye de faire passer en paramètre de mon writer l'attribut fme_basename à la ligne Feature Dataset... je n'y arrive pas!
Es-ce que c'est possible de le faire ou j'ai besoin d'une astuce?
J'ai FME2012. FME Rocks!
#2 Wed 09 May 2012 08:14
Re: Fanout Feature Dataset dans une GDB
Il faut cocher fme_basename dans les formats attributs du reader pour pouvoir l'exploiter dans le writer via le paramètre fanout by attribut
#3 Wed 09 May 2012 14:48
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
J'ai coché cette case, et même toutes les casees pour voir, mais je n'ai pas la possibilité d'intégré ce type d'attributs dans le paramètre de mon Feature Dataset. Je peux seulement intégrer des paramètres "DestDataset_GEODATABASE_FILE", "FEATURE_TYPES, "SourceDATASET_ACAD" et les paramètre system... voir photo
[img]http://img221.imageshack.us/img221/1456/gdbaw.jpg[/img]
Dernière modification par Cherubin (Wed 09 May 2012 14:49)
#4 Wed 09 May 2012 15:09
Voir la démarche du reader et du writer avec les captures ci-jointes
Dernière modification par heretik25 (Wed 09 May 2012 15:11)
#5 Wed 09 May 2012 15:40
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Pas mieux. L'outil de recherche du forum est votre ami, pensez-y : http://georezo.net/forum/search.php?sea … ;hl=fanout
#6 Wed 09 May 2012 15:41
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Votre writer est un CAD. Moi mon writer est une GDB... dans le cas d'une GDB je dois choisir une géométrie si je veux passer par le Fanout by Attribut. Pas dans le cas du CAD. Je dois donc choisir Dynamic Properties. Et si je choisi dans mon Dynamic Properties de fanout from attribute fme_basename, alors je fanout selon la géométrie avec le nom de mon fichier DXF et aucun feature dataset de créé... voir img
[img]http://img825.imageshack.us/img825/6797/gdb2.jpg[/img]
#7 Wed 09 May 2012 15:47
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
J'y avais pensé hier, mais n'ayant rien trouvé sur mon cas, je me suis permis d'écrire ma situation.
En espérant ne pas avoir saturé la BD...
Faire un fanout pour avoir des feature class, no problemo! Faire un fanout pour avoir des feature dataset et un autre fanout pour les feature class... c'est une une autre paire de manche comme dirait un vieux proverbe.
#8 Wed 09 May 2012 15:56
Peut-être en passant par le paramètre en PJ ? (clic droit)
je n'ai pas de GDB pour faire un test, on peut en avoir une ?
Dernière modification par heretik25 (Wed 09 May 2012 15:59)
#9 Wed 09 May 2012 16:34
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
En faite ce paramètre avancé sert à créer des GDB selon l'attribut que l'on choisi. C'est mon plan B...
Pas besoin d'avoir une GDB pour le tester, suffi de choisir la GDB comme writer.
Merci quand même pour votre aide ![]()
