#1 Wed 09 May 2012 11:14
LudOL56
[MapInfo 10.5] Attribution de la valeur suivante dans la table
Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour attribuer à une cellule de ma table attributaire la valeur de la cellule juste en dessous (même champ mais ligne suivante) ?
#2 Wed 09 May 2012 11:44
Maurice
Re: [MapInfo 10.5] Attribution de la valeur suivante dans la table
Deux pistes:
- par un script mbx
- en faisant un détour (exportation puis réimportation) par Excel, qui est - lui - fait pour ça...
#3 Wed 09 May 2012 11:51
LudOL56
Après avoir réalisé mes opérations comment puis-je réimporter ma table ?
La fonction Table > Importer... ne me permet pas de récupérer un .txt ou .xls
#4 Wed 09 May 2012 12:15
LudOL56
J'ai réussi à l'ouvrir mais impossible de la joindre avec l'autre table attributaire non modifiée...
#5 Wed 09 May 2012 14:51
Marc-André
Lieu: Montréal
Exportez votre table en Excel.
Décalez les valeurs d'une cellule vers le bas pour votre champ.
Ouvrez la table Excel dans MapInfo.
Faites une mise à jour de colonne de votre table d'origine à partir des valeurs de votre table Excel.
#6 Wed 09 May 2012 14:58
LudOL56
Une dernière question, comme puis-je faire, sous MapInfo, une suite de chiffre (0,1,2...n) afin que je puisse fusionner mes deux tables. En faite le problème est que mon champ ID n'est pas continu (1->852 puis de nouveau de 1->752...) ?
#7 Wed 09 May 2012 15:07
Marc-André
Lieu: Montréal
Effectuez une mise à jour de colonne en utilisant la commande rowid.
Vous aurez ainsi une suite continue d'ID uniques.
#8 Wed 09 May 2012 15:13
LudOL56
Merci beaucoup, ça me sort d'une situation très compliqué.
#9 Tue 22 May 2012 22:54
glamcerise
Si j'ouvre une table excel dans Mapinfo, et que je veux une de ces colonnes à une autre table qui a la même colonne, et que la fusion ne marche pas, est ce qu'en créant de la même façon que détail plus haut une colonne avec des ID uniques dans mapinfo la fusion pourraient marcher?
(PS: les colonnes ont des valeurs rangées dans le même ordre, et avec le même nombre de ligne).
Merci d'avance.
