Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 10 May 2012 14:42
MorganeB
[ArcGis10] Projection de points et conversion de coordonnées
J'ai récupéré des coordonnées en DMS et en WGS 84 et j'aimerai en faire un shape en Lambert 93.
J'ai transformé mes données DMS en DD mais en restant en WGS 84, enregistré le fichier en dbf et ouvert ce fichier sur mon mxd.
J'ai affiché les points en les mettant dans leur système d'origine, wgs 84, exporté, ce qui a produit un nouveau shape, puis j'ai voulu modifié la projection en lambert 93 (tool box, entités, projeter). Cela a produit une nouvelle couche avec nouvelle projection, mais les points se situent au meme endroit... et bien loin de mon cadastre! Est-ce normal?
Faut-il convertir les coordonnées des points en lambert93 avant de les ouvrir sous arcgis?
Voici un point DMS que j'ai converti en DD puis en lambert93 sur convers:
49°6'43,93       0°18'17,42
49,111925       -0,304838889
503.25330637    6893.59254083      est-ce que ça vous semble juste?
Morgane.
#2 Thu 10 May 2012 15:09
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: [ArcGis10] Projection de points et conversion de coordonnées
N'auriez vous pas, par hasard, interverti X et Y ?
X=49,111925
Y=-0,304838889
E
#3 Thu 10 May 2012 16:13
MorganeB
Si, tout simplement... Honte à moi.
Merci à vous!
Morgane
