#1 Wed 16 May 2012 11:30
- JP SHR
[MAP 2010] Images en négatif depuis le FDO
Je rencontre un petit souci lorsque je charge des Rasters en noir et blanc depuis le FDO :
les images s'affichent en couleur inversées (traits blancs sur fond noir).
Pas de problème lorsque j'insère ces mêmes Rasters avec la commande MAPIINSERT, les images sont bien en traits noirs sur fond blanc.
Pas de souci non plus dans Mapinfo ou n'importe quel logiciel de traitement d'images.
Je suis en Autocad Map 3D 2010 ; Connaitriez-vous une solution à ce problème, SVP ?
Merci, JPS
#2 Wed 16 May 2012 14:20
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2010] Images en négatif depuis le FDO
Hello
Magnifique Bug confirme sur MAP 2010 / 2011 / 2013 (et sans doute aussi sur MAP 2012)
Donc j'imagine 2 possibilites :
- Essayez d'inverser l'image monochrome (Noir et Blanc) TIF avec un logiciel de painting
l'enregistrer sous un autre nom (et faire un copier/coller du TFW aussi sous le nouveau nom)
et utiliser CETTE image inversee uniquement lorsque l'on travaille en FDO
- Essayez d'enregistrer l'image en BMP pour voir !?
et fournir par un copier/coller depuis le TFW le fichier BPW ou BMW (je ne sais plus)
mais vu de loin, je n'y crois pas trop !?
News ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 16 May 2012 15:26
- JP SHR
En effet, j'avais testé cette solution et ça marche ; Inconvénient, il faut doubler les fichiers.
J'avais tenté également d'enregistrer l'image en couleurs (4bits au lieu de 1 bit) : ça marche aussi mais ça alourdit énormément les fichiers (on passe de 1 MO à 40 MO !). Le BMP fonctionne aussi mais même punition côté poids du fichier...
J'espérais que ce soit un paramétrage mais vous confirmez que c'est un bug donc ne cherchons plus.
Reste aussi la solution MAPIINSERT qui n'est pas si mal. Petit erratum : le fond que j'obtiens n'est pas blanc mais transparent (je n'avais pas vu immédiatement).
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide.
JPS
