#1 Thu 17 May 2012 00:09
daog
Recherche le type de projection d'apes un point Lambert3
Bonsoir
J'ai un même point en
NTF Lambert 3
409450.963
256049.921
et je recherche le type de projection
-0.06320145
44.5794358
J'ai essayé avec circé de retrouver ces valeurs, mais je n'arrive pas à trouver !
#2 Tue 11 September 2012 20:28
Deremo
Re: Recherche le type de projection d'apes un point Lambert3
ou avez vous trouvé c'est coordonnées?
ça n'a pas l'air d’être rattaché à une projection mais à un système local.
#3 Wed 12 September 2012 12:23
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Le système de coordonnées recherché est le RGF93 ... avec les longitudes / latitudes exprimées en degrés décimaux.
Attention, dans Circé, les coordonnées géographiques s'affichent par défaut en grades ((0.07022383 ; 49.53270641) en grades correspond à (0.06320145 ; 44.57943577) en degrés décimaux).
Le calcul doit être fait en utilisant la grille.
#4 Wed 12 September 2012 21:43
Dof
Lieu: Grenoble
J'ai souvent été confronté à ce type de difficulté: trouver quelle est la projection d'une couche qui n'a pas de .prj par exemple.
N'ayant pas trouvé d'outil simple me permettant d'éviter de passer 20 minutes à savoir si la couche est en lambert 2, lambert 3, en CC45, en L93, etc. j'en ai fait un!
Au programme :
- Un point vers des coordonnées (suivant les projections françaises courantes)
- Une paire de coordonnées vers des points.
Des  fonds de cartes Bing, openstreetmap et geoportail.
Par contre le geocodage ne marche pas pour l'instant (Problème de clé google...)
C'est donc par ici! : http://db-geographic.com/_apps/projection/
Dernière modification par Dof (Wed 12 September 2012 21:51)
#5 Wed 19 September 2012 02:02
topolino
génial ! mais dangereux !!! "Mon" CC50 passe aussi à Vierzon... un petit renvoi sur :
http://georezo.net/blog/parcellair/2009 … -au-rgf93/
par exemple, permettrait d'éviter des méprises...non ?
Sinon, chapeau bas !
