#1 Fri 18 May 2012 09:18
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Erreur persistante sous Talend Open Studio
J'ai une erreur persistante sous TOS depuis que je l'ai désinstallé et réinstallé.
Je n'arrive plus à intégrer dans mes jobs les fichiers excel ou csv. Pourtant je teste avec des fichiers que j'avais déjà intégré qui fonctionnaient parfaitement. L'erreur indique un problème d'encodage, mais dans la mesure où j'ai déjà réussi par le passé à lire le même fichier excel, je ne comprends pas.
Pour info l'historique: j'avais installé la version 4.2 que j'ai du désinstaller suite à un bug. Puis j'ai ré-installé la 4.2 et là impossible de lire mon fichier excel.
J'ai désinstallé/réinstallé la 4.2 plusieurs fois en nettoyant même TOS au niveau du registre d'édition (il faut savoir que l'outil de désinstallation n'efface même pas le dossier dans program files!). Puis j'ai installé la 5.1. ça ne fonctionne toujours pas. Pourtant j'arrive à lire les tables postgresql sans soucis.
L'un de vous a-t-il une idée?
Bonne journée.
Anaïs
Dernière modification par Anaïs Just (Fri 18 May 2012 09:19)
