#1 Fri 18 May 2012 19:12
b.hassaniya
calculer une surface et determiner sa precision
bonjour
j'ai un petit problème, je dois extraire la surface d'eau à partir d'une image satellitaire, suite à la non disponibilité des données,  j'ai téléchargé des images landsat gratuites sur internet , et celles ci ne contiennent pas le bande IR : je trouve que lbandes RGB et IRT , par conséquent je peux pas appliquer le NDVI oui n'importe quelle condition qui utilise le proche infrarouge afin d'extraire la surface de l'eau.
bonde
1er Q: y a t il d'autre solution à part la numérisation manuel de la surface de l'eau  sous ArcGIS?
2eme Q: comment je peux déterminer la précision de cette surface calculée soit à partir  d'une classification ou carrément à partir  d'une numérisation: tenir compte de la résolution et et la forme allongée de la surface qu'on veux déterminer.
merci
#2 Mon 22 October 2012 01:04
KARIM TLD
Re: calculer une surface et determiner sa precision
ecouté mon mon ami
tout d'abord tout doit conné que l'envie 4,7 vous permettre de faire le calcule de tt les superficie avec une presion parfait
donc suivi avec moi
je vé vous expliqué les étapes
1- te doit ouvrir l'image l'andsat a partir de " RGB color "
2- basic tools - region of interest - ROI tools
il vous apparetre la fenetre de ROI tools
3- aprés te doit selectioné l'etendu d'eau ou bien qlq chose que vous devé calculé ca surface on choisi l'option de polygone et aprés que te termine clické sur new region
4- sur la fenêtre de  ROI tools choisi : option - report Area of Roi's - Km2
et enfin t'apparetre une petit fenetre qui vous donne la superficie de la région selectioné on Km2
voila tt simplement et bonne courage
