#1 Sun 20 May 2012 23:55
leena
Arcgis 9.3 - Calcul de surface raster de pente
Bonsoir tout le monde,
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp à savoir comment calculer les superficies de chaque classe d'un Raster "carte des pentes" sous ArcGis 9.3 ?
Sachant que Open Attribuate table apparait désactivée, et quand j'essaie de convertir ma carte à un polygone, ce msg s'affiche:
The input is not within the defined domain!!
EDIT modération : message déplacé de topographie vers la liste esri
#2 Mon 21 May 2012 02:50
Robin
GeoRezo forever
Re: Arcgis 9.3 - Calcul de surface raster de pente
Bonjour et bienvenue,
Les calculs ou la conversion en polygone des raster ne se font que sur les raster de type entier (integer). Pour les obtenir, il faut reclasser les raster de type flottant (Float) en entier.
#3 Tue 22 May 2012 23:29
leena
Merci Robin pour l'idée, mais je suis vraiment débutante dans le domaine des SIG, est ce que quelqu'un peut me détailler comment reclasser mon Raster de type float en entier?
Merci beaucoup
#4 Wed 23 May 2012 09:13
Robin
GeoRezo forever
Il faut dans un premier temps utiliser l'outil "Reclassification" (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00sr000000) de spatial analyst, puis la calculatrice raster (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0z7000000/) en écrivant un truc genre Float ([monraster_reclasse])
#5 Wed 23 May 2012 17:45
leena
Merci beaucoup Robin,j'ai essayé de reclassifier mon raster mais ça marche pas !! une erreur s'affiche: filecopy function failed, error: 2450
Aidez moi SVP
Dernière modification par leena (Thu 24 May 2012 00:34)
#6 Thu 24 May 2012 09:15
Robin
GeoRezo forever
Essaye un autre répertoire de sortie peut être ? Sinon, il faudrait voir pour vider le répertoire de fichiers temporaires qui est peut être encombré (essaye ici : c:\Documents and Settings\ton_login\Local Settings\Temp en changeant "ton_login" par le nom de ton profil utilisateur windows
#7 Thu 24 May 2012 11:30
leena
Merci, j'arrive à faire la reclassification, mais dans le layer reclassé je trouve des classes "pas ce qui apparaît dans les new values lors de la reclassification" et plusieurs lignes dans la table attributaire!! et quand je change la méthode de classification dans le fichier de base, j'obtient des numéros de classe sauf dans la dernière classe (Par exp: si j'ai des classes de 0-3 et 3-5 et 5-8, j'obtient après la reclassification 1, 2, 8
Je sais pas ou est le problème!! Merci d'avance...
#8 Fri 25 May 2012 00:09
leena
Merci Robin pour votre aide, je viens de résoudre le problème, Merci Beucoup...
