Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 11 May 2000 12:41
Moupou Moïse
conversion SHP -> MID (Resume)
Je viens de recevoir une base de donnees arcview (.shp) et je voudrai
l'ouvrir sous Mapinfo. Quelqu'un peut-il me dire comment proceder?
Merci d'avance.
Moupou Moise
Geography Department
The University of Yaounde I
PoBox 11322 Yaounde
Email: mmoupou@texte-a-enlever.hotmail.com
#2 Fri 12 May 2000 12:43
Moupou Moïse
Re: conversion SHP -> MID (Resume)
Je tiens a remercier tous ceux qui m'ont apporter les reponses a mon
probleme (qui a trouve une solution). Voici du reste le recapitulatif des
solutions proposees.
Bonne journee.
_______________________________
Si tu as la version 5 de mapinfo : Menu Outils/Traducteur Universel
Sinon, recontacte moi
Francois DELAROQUE
GEOXPAND
Espace Crea
Parc technologique de Soye
56270 PLOEMEUR, FRANCE
Fax : 33 (0) 297834583
Tel : 33 (0) 297834646
Website : www.geoxpand.com
Olivier Latouille
depuis la version 4.5 de MapInfo, il faut utiliser le Traducteur Universel
qui
permet de convertir
du Shape en TAB ou MIF/MID
il se trouve dans le menu OUTILS/TRADUCTEUR UNIVERSEL
A
A priori le logiciel gratuit Geographic Explorer
de Blue Marble geographics  fait ca tres bien :
http://www.bluemarblegeo.com/products.asp?id=5
Bruno de la Boisserie, logiciels agricoles
www.arcadeconseil.fr
Si vous avez Mapinfo 4.5 ou superieur, utilisez Universal Translator fourni
avec.
Sinon demandez au fournisseur de la base ArcView de la transformer au format
d'echange Mapinfo (MIF/MID) avec
des scripts Avenue recuperables sur le site ESRI tel SHP2MIF ou autre.
En esperant vous avoir ete utile.
Francois CABRIEL
Service Analyse Spatiale
Conseil Regional Provence-Alpes-Cote d'Azur
Telephone  = 04.91.57.50.57 poste 5848
Internet = fcabriel@texte-a-enlever.hdr.cr-paca.fr
Si tu possedes une version recente de Mapinfo (superieure a 4.5, je crois),
alors le Traducteur Universel peut traduire les fichiers shape en Mapinfo.
Il se trouve dans le menu Outils.
N'hesites pas a me recontacter si tu veux plus d'infos.
Arnaud Rioult.
Alexis Mathias
si vous avez la version 5 de mapinfo vous pouvez utiliser
le traducteur universel de ce logiciel qui converti les
fichiers.
outil-traducteur universel
Samir Daoudi ,
MapInfo ne permet pas l'import des fichiers .SHP. Par contre, les dernieres
versions de ce produit proposent un outil qui s'appelle Traducteur
universel (en version francaise) situe dans l'item Outils du menu.
Cela vous permettra de convertir vos fichiers .SHP en .MIF. Cependant,
l'entete de vos fichiers .MIF ne porte aucune information sur le systeme de
coordonnees utilise dans une vue ArcView par exemple. Alors, il faut penser
a la fin de cette conversion de proceder a une transformation de
coordonnees et choisir le systeme qui vous convient.
Franchement, je n'ai jamais teste la qualite de cet outil traducteur . Par
consequent, je ne vous dirais pas que ca marche parfaitement ou pas.
Bonne fin de journee.
Si vous disposez de Mapinfo 5, c'est assez simple en utilisant le Traducteur
Universel (Menu Outils).
Dans la boite de dialogue (voir fichier joint), indiquer la source et la
destination, eventuellement choisir la projection, puis OK.
Ensuite, importer la table (Menu Table/Importer).
Si vous disposez d'une version anterieure ... recontactez-moi, je verrais si
j'ai une solution.
En esperant avoir repondu a votre question.
Jenny Dupuy
Le convertisseur universel fait tres bien ca, non ?
Eric MAILLE
Cemagref, Groupement d'Aix en Provence
Unite de Recherche Agriculture et Foret Mediterraneennes
Le Tholonet - BP 31
13612 Aix en Provence Cedex 1
Tel : 04 42 66 99 32
Fax : 04 42 66 99 71
E-mail : eric.maille@texte-a-enlever.cemagref.fr
Si tu as une version 5 ou plus de map info tu as un utilitaire universal
translator qui fait tres bien le travail. Si non, si ta base n'est pas trop
volumineuse (
