Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP & PostGIS] Lignes 3D - Postgis 1.5 et AutoCAD MAP 3D 2012 - Sujet suivant
#1 Thu 24 May 2012 16:25
- jonathan
Est-il possible de dessiner des lignes ou des polylignes 3D dans une couche postgis via autocad map 3D 2012 ?
J'ai une couche de type linestring, si j'utilise la fonction se_is3d dans pgadmin, j'obtiens "t" pour true.
Je pense que postgis 1.5.2 peut stocker des données lignes 3D. La couche a été créée par l'outil d import de qgis.
Lors de la création d'une ligne via autocad map 3d 2012, il n'y a pas de coordonnées Z dans les propriétés des vertex de la ligne.
Faut-il utiliser un autre type de géométrie dans postgis ?
J'ai aussi créé une couche en utilisant la fonction st_force_3D mais autocad_map_3D_2012 voit plusieurs géométries
et ne permet pas la création de données.
Merci d'avance.
Dernière modification par jonathan (Thu 24 May 2012 16:29)
#2 Tue 29 May 2012 21:16
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: [MAP & PostGIS] Lignes 3D - Postgis 1.5 et AutoCAD MAP 3D 2012
Selon la documentation, seules les géométries 2D sont supportée :
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/f … 079CFF.htm
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Wed 30 May 2012 18:24
- jonathan
Merci pour votre réponse.
Je suis un peu déçu.
Pensez-vous qu'autodesk fera évoluer ces outils dans ce sens étant donné le potentiel de postgis 2 ?
#4 Wed 30 May 2012 18:31
- Patrice
- Moderateur
Hello
Dans la mesure ou avec Oracle 11G ou 11G2, MAP 3D 2011/2012/2013 supporte (si je me souviens bien !?)
la 3D avec son driver Oracle FDO, on peut esperer que ce support de la 3D arrive "un jour" avec PostGis ...
Mais comme en plus, on est passe a PostGIS v2.0 qui n'est pas supporte par le driver FDO PostGIS de MAP 2013,
je ne sais pas du tout ce qu'il en sera avec MAP 2014 !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 31 May 2012 09:26
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je ne sais pas, et ne peux communiquer sur nos plans de développement.
Il y a deux possibilités pour accélérer ce type de support :
- prendre contact avec Autodesk, et expliquer votre cas client. Nous sommes assez pragmatiques sur ce type de besoin. N'hésitez pas à me contacter.
- passer par l'OSGeo : le fournisseur FDO PostgreSQL est open source. Vous pouvez donc le faire évoluer, ou solliciter un développeur pour le faire pour vous.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Mon 04 June 2012 08:53
- jonathan
Merci,
À suivre donc...
Pages: 1
