#1 Thu 24 May 2012 21:48
glamcerise
Echec: Jointure entre 2 tables surfaciques
Je cherche à joindre 2 tables surfaciques, mais je n'y arrive pas.
J'ai fait selon plusieurs méthode (requête SQL, mise à jour de colonne) mais ça ne marche pas. Soit on m'indique qu'un champs n'est pas renseigné, soit dans le query je me retrouve avec 2 fois la même colonne: une issue de la table 1, l'autre issue de la table 2 ... c'est gênant vu que les 2 ne se mettent pas à jour en même temps!!!
Petits détail:
- Table 1: j'ai tracé des polygones1, dans la 1ère colonne je renseigne les "noms1" des polygones1
- Table 2, je trace plein de polygones2 dans les premiers polygones1. Dans la première colonne je met les "noms2" des polygones2et dans la 2éme colonne, les "noms1" du premier polygone1 auquel ils appartiennent.
  > Je "groupe" les colonnes pour n'avoir dans la colonne2 (de la table 2) qu'une fois chaque nom1.
Meme là je n'arrive pas à faire la jointure!! (j'ai enregistré le query sous un autre nom.TAB et j'ai ouvert cette table dans mapinfo).
J'ai le même problème avec une table importée de excel.
Qu'est-ce que je dois faire?
#2 Fri 25 May 2012 12:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Echec: Jointure entre 2 tables surfaciques
As tu essayé de faire une jointure comme ceci (avec la FMB --> Fenêtre MapBasic)
Select * from Table1, Table2 where Table1.noms1=Table2.noms1 into Resultat
Tu devrais retrouver dans la Table "Resultat" tes 2 tables reliées par la col "noms1"
Joël
#3 Fri 25 May 2012 17:20
glamcerise
Arf! Il y a bien une jointure ... Mais là aussi j'ai les 2 colonnes "nom" qui apparaissent... une se met à jour avec la première table, et l'autre avec la deuxième sad
Dernière modification par glamcerise (Fri 25 May 2012 17:23)
#4 Mon 25 June 2012 08:18
tholot
Lieu: viré
si j'ai bien tout compris mais j'ai un doute :
Tu as 2 tables polygonales qui évoluent séparemment, qu'est-ce qui évolue séparémment? le nom1?
en attendant cette précision, si tu veux lister les attributs des 2 tables sans avoir la vision des 2 champs contenant le nom contenu dans la table2, ta requete doit s'écrire comme suit :
select champ1.table1,cham lp.table2....etc et tu listes uniquement les champs dont tu as besoin from table1,table2 where table1.obj contains table2.obj
si tu la rejoues réguliérement, je te conseille d'enregistrer la requête.
Yann
