#1 Tue 29 May 2012 16:19
- Yukimina
Répartition de données d'un objet vers plusieurs objets
Je n'arrive pas à faire une petite manipulation qui me semble possible sur Mapinfo, peut-être que quelqu'un pourrait m'aider...
Je dispose de 2 tables (A et B). La table A dispose de plusieurs grands objets auxquels sont associées des données population que je souhaite lier aux objets de la table B.
Les objets de la table A sont plus vastes que ceux de la table B, et ceux de la table B ne remplissent pas la totalité de la surface des objets de la table A (schéma en PJ).
Je souhaiterais que la donnée population soit associée à la table B et qu'elle soit faite de telle façon que la somme population des objets B contenus dans un objet A, corresponde à la population totale de l'objet A. Le tout en prenant en compte la surface des différents objets B (la répartition se fera donc de façon proportionnelle en fonction de la taille des objets).
J'espère avoir été claire...
Merci d'avance !
Et bonne journée !
#2 Wed 30 May 2012 15:44
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Répartition de données d'un objet vers plusieurs objets
Il faut en premier lieu connaître la proportion de B par rapport à A. Une fois cette donnée trouvée, il sera facile de mettre à jour la colonne population de votre Table B par rapport à la population de A.
Faites une recherche avec Proportionarea, ou juste Proportion... Vous devriez trouver quelque chose pour vous partir.....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sat 02 June 2012 00:09
- tholot
- Lieu: viré
ou à l'inverse :
1) vous répartissez la population de A dans chaque polygone B.
-> table mettre à jour colonne: la tableB grâce TableA, avec en jointure polygones A intersecte B
et on met à jour pop de B grâce à Proportion Sum du champ pop de A
2) Vous faites la somme des populations de tous les B
selection sql
-> sum(pop) (dans le dialogue champ) sur la table B et on lance. on obitent la pop rééllement ventilé et il en manque...
3) Vous mettez à jour le champ population de B avec le ratio :
->table mettre à jour colonne tableB à partir d'elle même
on met à jour la colonne pop
et on saisie l'expression pop(le nom de la colonne pop)*la_valeur_pop_de_A (1000 dans votre exemple) / la_valeur_de_sum(pop de tous les B) de votre précédente requête.
Dernière modification par tholot (Sat 02 June 2012 00:12)
Yann
#4 Mon 04 June 2012 16:31
- Yukimina
Merci beaucoup pour vos réponses !! Daniel, je n'ai pas très bien compris la votre, par contre tholot, je vais essayer tout de suite !
Cependant, je me suis rendue compte qu'il manquait un élément important dans mon énoncé : il existe différents types d'objets B et je souhaiterais ajouter un coefficient en fonction du type d'objet. L'objectif : répartir 25% de la pop dans l'objet numéroté 7, et 75% dans l'objet numéroté 8...
Donc première question, chaque objet est identifié par un chiffre : 7 et 8, et je souhaiterais pouvoir indiquer une formule équivalente à celle-ci sous Excel : =SI(B1=7;0,25;SI(B1=8;0,75))
C'est à dire, si l'objet B = 7, alors son coefficient est de 0,25.
Deuxième question, à quel moment ajouter cette condition dans les 3 étapes que vous décrivez Tholot ? Et comment exprimer cette condition ?
Un très grand merci d'avance !
#5 Mon 11 June 2012 15:26
- Yukimina
Personne ne peut m'aider ?
#6 Mon 11 June 2012 23:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous pouvez calculer la surface de chaque objet B (par area(obj), puis la somme des surfaces de ceux contenus dans un objet A (par sélection et l'outil "statistique") et donc à la fin le pourcentage respectif de surface de chaque objet B contenu dans un objet A (une simple division, le total de ces pourcentages devant être vérifié égal à 100).
Il suffit alors d'une règle de 3 pour créer une colonne qui utilise ce pourcentage pour l'exprimer en part de population de A
Si vous le souhaitez, faites passer vos données (ou un bout) et je vous explique ça mieux (j'en ai fini avec les impots, j'ai du temps
