#1 Sat 02 June 2012 12:40
leena
Problème dans Raster Calculator ArcGis 9.3
Bonjour tout le monde,
j'utilise Raster Calculator pour faire une multiplication de 4 couches, lors de l'évaluation, le message suivant s'affiche :
Your Raster data will be projected to an another coordinate system to perform the requested analysis, this can be slow and introduce error in your results..
... et c'est vrai, j’obtiens des résultats erronés, je sais pas ou existe le problème ?
Est ce quelqu'un a une idée ?
#2 Mon 04 June 2012 09:00
Taxo
Lieu: Landerneau
Re: Problème dans Raster Calculator ArcGis 9.3
Tes rasters ont-ils tous le même système de projection?
#3 Mon 04 June 2012 09:12
Robin
GeoRezo forever
Vu le message, il faut juste projeter toutes tes couches dans la même projection smile
#4 Mon 04 June 2012 11:59
AlbanN
Lieu: Chessy
Salut.
Vérifie également que tes mailles se superposent correctement !
A plus,
Alban
#5 Tue 05 June 2012 22:52
leena
Merci pour votre aide, j'ai vérifie la projection, elles ont toutes les mêmes mais comme vous avez dit Alban, je vois que mes couches n'ont pas le même Extent!! je vais essayer d'unifier et on verra...
#6 Fri 08 June 2012 21:41
leena
Bon, j'ai revérifié mes systèmes de projection et j'ai bien unifié la limite de mes couches, j'ai eu un changement de résultats, mais le msg s'affiche toujours et mes valeurs sont encore élevées!!
Est ce que quelqu'un a une idée svp?
