#1 Tue 05 June 2012 13:15
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Rgf 93 [zones Ou Pas ?]
j'ai reçu un fichier .shp que je voudrais ouvrir sous MI
en regardant les propriétés du fichier dans ARCMAP, je lis ceci :
Système de coordonnées projetées:    Lambert_Conformal_Conic
Projection:    Lambert_Conformal_Conic
false_easting:    700000.00000000
false_northing:    6600000.00000000
central_meridian:    3.00000000
standard_parallel_1:    44.00000000
standard_parallel_2:    49.00000000
scale_factor:    1.00000000
latitude_of_origin:    46.50000000
Unité linéaire:    Meter
en équivalent MAPINFO dans le fichier PRJ, cela ressemble à ceci :
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne monde) ---"
"France Lambert-93 (Borne monde)\p2154", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
Donc pour transformer le SHAPE et TAB je l'ouvre avec la projection ci-dessous tout simplement ?  Est-ce la bonne projection ou faut-il regarder du côté des Lambert en 9 zones ?
Merci de votre réponse
#2 Tue 05 June 2012 15:17
NicolasGeorge
Re: Rgf 93 [zones Ou Pas ?]
C'est bien du Lambert93 tout court aka version "France entière", code EPSG 2154.
Les neufs zones (Lambert CC42 à CC50) ont des parallèles sécants plus resserrés et des ordonnées à l'origine différentes.
#3 Sat 09 June 2012 17:20
tholot
Lieu: viré
bonjour pour une prochaine fois que la question se pose :
n'hésitez pas à lire le tableau page 3 de cette fiche elle vous précisera quel Conique conforme est considérée au s'il s'agit du Lambert 93 tout cours.
cordialement,
http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T3.pdf
Yann
