GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 05 June 2012 16:05
valb
Édition de pdf multicouches
Avec la version 11 de MapInfo, je crée des pdf multi-couches très intéressants pour diffuser beaucoup d'informations. Par contre, j'aimerais savoir si vous connaissez une façon d'éditer le nom des couches dans le pdf résultant. Il semble protégé ou non éditable mais je ne sais pas pourquoi.
L'origine de ce problème est que dans MapInfo une couche d'analyse thématique pour un nom imprécis du genre "valeurs indiv avec nom de la variable". Je veux changer ce nom dans mon pdf résultant...à moins qu'il y ait une façon de le faire dans MapInfo.
Merci de votre aide
#2 Fri 08 June 2012 03:08
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Édition de pdf multicouches
Dans les outils de Mapinfo, il y a une fonction qui permet de changer les titres de fenêtre.  Son nom m'échappe et je n'ai pas Mapinfo sous la main en ce moment.  Voir dans la fonction outils.
Daniel
De retour à la géomatique
