#1 Tue 05 June 2012 17:02
kyahyaoui
Arcmap 10 - Georeferencer un ensemble de couches
problématique :
il existe une manière pour mettre un ensemble des layers dans un seul layer pour pouvoir après géoreferencié l’ensemble. sans être obligé de faire cette opération plusieurs fois sur chaque layer ?
Edit Modération : titre modifié pour plus de clarté
Dernière modification par kyahyaoui (Wed 06 June 2012 15:46)
#2 Tue 05 June 2012 18:35
Robin
GeoRezo forever
Re: Arcmap 10 - Georeferencer un ensemble de couches
Vous pouvez sauver vos paramètres de géoréférencement dans un fichier (voir image ci jointe) via le bouton "voir la table des liens" de la barre d'outil géoréférencement.
Bonne soirée.
#3 Wed 06 June 2012 15:47
kyahyaoui
Merci pour la reponse
Cdt
#4 Thu 07 June 2012 10:12
kyahyaoui
je sais pas pourquoi quond j'utilise spatial adjustment a la fin de l'operation,j'appuie sur stop editing est sa beug !!!
cdl
Dernière modification par kyahyaoui (Thu 07 June 2012 10:50)
#5 Thu 07 June 2012 10:33
Robin
GeoRezo forever
Attention de ne pas confondre les outils  "Ajustement Spatial"  pour les vecteurs et "Géoréférencement" pour les entités raster. Lequel utilisez vous et pour quelles données ?
#6 Thu 07 June 2012 10:50
kyahyaoui
oui je conné bien la difference entre les deux commande, c'est pas ça le probleme.j'utilise spacial adjustement pour soit disant orienté et situé mes layers sur le raster georeferencé les layers sont des .gdb donc des que je termine l'operation de spacial adjustement je stop editing et la le programme beuug.
Merci Mr Robin
#7 Thu 07 June 2012 16:17
khaledbm
Est ce que je peut assembler deux systèmes de projection dans un seul travail, par exemple en Tunisie en travail avec Lambert Nord et Lambert sud,
si oui indiquer comment?
#8 Thu 07 June 2012 16:40
Robin
GeoRezo forever
Bonjour khaledbm,
Merci de créer un nouveau sujet, SVP.
#9 Mon 11 June 2012 11:56
kyahyaoui
dés que je geroreference mon projet avec loutil spacial adjustement sur un raster Arcmap beug !!!
c'est quoi le probleme ? j'utilise de donné GBD pour les layers et la rster c geroref avec kml et image externe
cdl
