#1 Mon 11 June 2012 20:04
zapgat
Adieu google dans MGOS?
Utilisateur de Mapguide Open source et des fonds Google, j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'a chaque zoom ou modification de calque depuis quelques semaines, un pop-up sur le fournisseur de la donnée apparaissait et contraignait considérablement la navigation.
Pour le moment, cela a signé la fin de la présence de ces fonds sur mon site, mais j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi à contourner ce problème...
ZapGat
Www.carto-ccmaizieres.com
#2 Mon 11 June 2012 20:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Adieu google dans MGOS?
Il faut mettre à jour OpenLayers. Google a modifié son API impliquant l'apparition de ce message.
Y.
#3 Tue 12 June 2012 07:53
JRM
Lieu: Arras
Le message du popup est quand même très explicite...
#4 Tue 12 June 2012 20:43
zapgat
Explicite? Insistant...perturbant...a l'encontre de toute navigation aisée.... Enfin passons...sur mgos, je ne vois pas bien comment mettre a jour open layer... Des idées ?
#5 Tue 12 June 2012 23:19
ThomasG
Lieu: Nantes
Google est ton copain smile
http://mapguide.wordpress.com/2012/05/2 … aims-gone/
Pour le premier lien, ça marche selon les utilisateurs mais tu enfreins les conditions utilisateurs Google car pour l'attribution, ce n'est plus cliquable.
La solution 2, sans souci légal est d'appliquer ce qui est appliqué sur le lien ci-dessous dans le OpenLayers de ton MGOS (comme indiqué par Yves)
http://trac.osgeo.org/openlayers/ticket/3614
D'après ce que j'ai vu, c'est dans le fichier http://94.23.209.152/mapguide/fusion/li … pressed.js (ou http://94.23.209.152/mapguide/fusion/lib/fusion.js en non compressé) mais avec MGOS ça semble plus compliqué que le cas standard OpenLayers. L'url Google est renseignée par un fichier XML d'après ce que j'ai vu...
Si tu n'es pas développeur, adopte la solution 1 (pour avoir une application qui répond à ton besoin utilisateur) et corrige ensuite en utilisant la solution 2 (pour ne pas avoir de problème juridique)
ThomasG
#6 Wed 13 June 2012 19:24
zapgat
Merci pour ces réponses, je vais les tester dès demain..
Une question subsiste...afficher un fond G-Sat comme je le fesais n'a rien d'illégal... quand au popup sur la donnée, je suis tout a fait d'accord avec le fait qu'il apparaisse une fois...mais pas de manière intempestive a chaque zoom ou clic sur l'appli.
Je test rapidement et vous tient au courant...Quoi qu'il en soit merci...
Une dernière question...j'ignore pourquoi ce post n'a pas suivi le chemin classique des posts du forum (avec envoi mail etc...) aurais-je fait une mauvaise manipulation ?
#7 Wed 13 June 2012 23:10
Bruno
Lieu: Toulouse
Personnellement, j'ai reçu ce mail dans ma webmail.
Si vous avez un souci technique, je vous recommande d'utiliser notre support:
http://georezo.net/contact/
En passant, pourquoi n'utilisez-vous pas l'API du GeoPortail (IGN)?
Amicalement,
Bruno
