Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 12 June 2012 14:11
MOURGUIART Charline
différence entre RGF93 et Lambert 93
Question toute simple mais importante : quelqu'un peut-il m'aiguiller sur la différence entre la projection RGF 93 et Lambert 93 svp ?!
En vous remerciant par avance !
Charline
#2 Tue 12 June 2012 14:34
FranckG
Re: différence entre RGF93 et Lambert 93
RGF = système géodésique ; Lambert 93 = projection, l'un ne va pas sans l'autre. Voir le doc officiel de l'ign qui reprend tout ça.
#3 Tue 12 June 2012 14:37
jojobound
Lieu: libreville
pour faire simple, le RGF 93 est semblable au WGS 84. L'un est Francais, et l'autre est International. Les positions 2 s'expriment en Dégré.
Le Lambert 93 est une des projection du RGF 93. Tout comme le WGS 84 à l'UTM. Les positions s'expriment en mètres.
Moi, pour faire la difference, je regarde juste les coordonnées de positionnement.
jojobound
________________
Cabris mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#4 Tue 12 June 2012 15:55
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
pour faire très court : les coordonnées en RGF93 sont sur une sphère, tandis que les coordonnées en Lambert sont sur un plan. Cela change pas mal de choses dans les calculs. Par ailleurs, le passage de la sphère au plan entraîne des déformations dans les mesures de longueur et de surface. En même temps, elles permettent de mesurer avec une règle sur du papier.
Les documents IGN sont ceux de référence sur le sujet.
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#5 Tue 12 June 2012 16:37
MOURGUIART Charline
Merci pour toutes ces précisions. J'y vois plus clair maintenant !
Bien cordialement,
Charline
