#1 Tue 12 June 2012 17:55
- Lebon henry
- Lieu: Avignon
ListBrokenDataSources sous arcgis10
J'ai testé le code de l'aide arcgis qui doit normalement renvoyer une liste de liens cassés dans les mxd d'un dossier mais j'ai le message d'erreur suivant : Runtime error <type 'exceptions.NameError'>: name 'mxd' is not defined
import arcpy, os
path = r"C:\Project"
for fileName in os.listdir(path):
fullPath = os.path.join(path, fileName)
if os.path.isfile(fullPath):
basename, extension = os.path.splitext(fullPath)
if extension == ".mxd":
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(fullPath)
print "MXD: " + fileName
brknList = arcpy.mapping.ListBrokenDataSources(mxd)
for brknItem in brknList:
print "\t" + brknItem.name
del mxdQuelqu'un sait comment on utilise ce code correctement ?
Merci d'avance.
(Je ne connais pas bien arcpy).
#2 Wed 13 June 2012 08:02
- Nicolas Granier
Re: ListBrokenDataSources sous arcgis10
Ce code va chercher dans le répertoire "C:\Project" tous les fichiers mxd et les traite un à un.
Il vous faut modifier la variable path à la ligne 2 en indiquant le répertoire qui contient votre mxd par exemple
path = r"C:\dossier1\dossier2"
Le message d'erreur est du à la dernière ligne du code
del mxd
Le programme ne trouve pas de fichier ".mxd" et demande à la fin de supprimer la variable mxd alors qu'il ne l'a pas créée.
Dernière modification par Nicolas Granier (Wed 13 June 2012 08:02)
#3 Wed 13 June 2012 10:52
- Lebon henry
- Lieu: Avignon
Merci de la réponse mais j'ai résolu mon problème.
En fait le script d'esri ne cherche pas dans les sous-dossiers comme je le voulez.
Cette version que j'ai fait le fait.
import arcpy
import glob
import os
for pathname, directories, filenames in os.walk(r"C:\Dossier"):
for filename in filenames:
if filename.lower().endswith(".mxd"):
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(os.path.join(pathname, filename))
filename, ext = os.path.splitext(os.path.join(pathname, filename))
print mxd.filePath + ";" + brknItem.name + ";" + brknItem.dataSourceHors ligne
