GeoDataDays 2025
#1 Wed 13 June 2012 08:17
fedepeche82
Mapinfo 10.0 et Vertical Mapper - Problème lors de la création de grid
j'ai disposé une série de 100 transects le long d'une portion de cours d'eau.
Sur chaque transect j'ai au moins dix points.
Pour chaque point j'ai une valeur d'altitude mesurée par topographie.
Je souhaite avoir un MNT sur ma portion de cours d'eau à partir des valeurs d'altitudes de mes points.
Je passe par vertical Mapper mais malgré plusieurs tentatives (suppression des valeurs négatives et des 0, remplacement des "blancs" par 0...) j'ai toujours le même message d'erreur :
"Error in Mapinfo File Access Library. Extended Error Value : 503"
Je ne trouve pas comment débloquer la situation, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance !
#2 Wed 13 June 2012 11:18
fedepeche82
Re: Mapinfo 10.0 et Vertical Mapper - Problème lors de la création de grid
Je joins la table qui pose problème des fois que quelqu'un veuille s'y pencher.
Merci !
#3 Thu 14 June 2012 17:32
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Est-ce que votre table Mapinfo est native ou c'est un fichier Excel?  Si fichier Excel, faire enregistrer table sous et travaillez avec du natif.
Sinon, sssayez ceci :
Prenez votre table de points, exportez en MIF/MID. Fermez tout.  Importez votre MIF/MID (en donnant le même nom, ce n'est pas grave!!!).  Réessayez votre interpolation....
Si ça fonctionne, ne posez pas de question, je n'aurai pas de réponse!!! tongue
Ça règle souvent le problème.
Daniel smile
De retour à la géomatique
#4 Fri 15 June 2012 08:31
fedepeche82
et surtout merci !
à la base j'avais un fichier tab avec la localisation de mes points.
J'ai fait une jojture de table pour y associer toutes les données attributaires dont j'avais besoin et pour éviter de me retaper la saisie qui avait été faite sous excel.
et à partir de là ça marchait plus mais miracle (ou plutôt mystère du SIG) avec votre solution d'exporter en MIF et de réimporter ça marche !
bon entre temps j'avais rentré mes données à la main dans un nouveau fichier plus simple mais au moins j'ai appris une méthode pour contourner ce type de "bug" !
Merci !
#5 Fri 15 June 2012 12:20
Maurice
Quel magicien ce Daniel smile !!
...mais, en indécrottable cartésien, j'aimerais comprendre pourquoi "ça marche" !!
#6 Tue 19 June 2012 03:23
Daniel
Pour répondre à Maurice, en fait je n'ai pas de réponse....
Disons plutôt une hypothèse : Dans le .TAB de départ (dans le problème de fedepeche82), il doit y avoir une petite information que VM a de la difficulté à digérer.  Peut-être le numéro de la version.  En exportant en MIF/MID, si je me rappel bien, Mapinfo met un numéro plus petit comme version 700.  Et cette version est peut-être plus digérable!!!!
Sinon, en exportant et réimportant, la structure du TAB et des fichiers associés se <replace> dans le bon ordre.  Mais bon, ça reste toujours une hypothèse.
Se sont des gens comme toi et autres programmeurs, qui connaissez les dessous de Mapinfo, qui pourraient vérifier cette hypothèse.  Mais dans ce cas, et bien d'autres que j'ai vu passés, ça fonctionne et c'est ce qui est important!!! smile
Daniel
#7 Thu 05 February 2015 15:36
romano13120
Même si je n'apporte aucune information supplémentaire aux informations que donne Daniel.
Je veux le remercier, puisque je me trouvais dans une situation similaire et qu'en trouvant sa solution (même si c'est une "boîte noire" en terme de compréhension du pourquoi) sur le forum, je viens tout simplement de débloquer 4 jours de prises de tête ;-)
Encore merci à GeoRezo et ses contributeurs géomaticiens
