#1 Fri 15 June 2012 12:16
- guibouvier
Conversion TIF vers ECW avec georéférencement
je viens chercher de l'aide car après avoir testé plusieurs solutions je n'arrive pas à mes fins.
J'ai un scan25 en .TIF avec un fichier de géoréferencement en .TAB que je souhaite convertir en ECW.
J'ai réalisé la conversion à partir de gdal de la façon suivante:
gdal_translate -of ECW -co TARGET=90 -expand rgb c:\sc.tif c:\sc2.ecw
Cela fonctionne parfaitement mais mon ecw n'est pas géoréférencé lorsque je l'ouvre sous Qgis.
Pourtant, j'ai modifié mon .tab qui pointe bien vers mon fichier .ecw et non plus vers mon .tif
Mon .tab ressemble désormais à cela:
!table !version 300 !charset WindowsLatin1 Definition Table File "sc2.ecw" Type "RASTER" (857799.22983034304,6461995.6475173682) (0,0) Label "Pt 1", (867791.14514669986,6461925.9455006868) (4000,0) Label "Pt 2", (857729.22558484762,6452003.4841261497) (0,4000) Label "Pt 3", (867721.76107935072,6451933.7435297035) (4000,4000) Label "Pt 4" CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000 Units "m"
Si vous avez une idée, je suis preneur.
D'avance merci
Gui
#2 Fri 15 June 2012 21:42
- rouault
Re: Conversion TIF vers ECW avec georéférencement
Ca ne peut pas marcher. Le driver ECW ne reconnait pas les fichiers .TAB de géoréférencement. Seul le driver GeoTIFF (et quelques autres le reconnaitront), si le fichier .TAB a le même nom que le .TIF.
De plus, lors de la conversion, tu as du voir le warning suivant qui explique le résultat constaté :
Warning 6: Rotational coefficients ignored, georeferencing of output ECW file will be incorrect.
La solution est de redresser l'image TIF avec gdalwarp pour se débarasser des termes de rotation de la matrice de géoréférencement et ensuite de convertir le résulat en ECW.
Dernière modification par rouault (Fri 15 June 2012 21:42)
#3 Tue 19 June 2012 13:51
- guibouvier
merci pour la réponse je m'en vais tester cela.
