#1 Mon 18 June 2012 10:28
- louisgigout
FME & Windows 7
Bonjour. FME est déclaré compatible WINDOWS 7 mais il ne démarre pas après installation sur mon poste. Avez-vous rencontré le même problème ?
#2 Mon 18 June 2012 11:17
Re: FME & Windows 7
Aucun problème chez moi.
#3 Mon 18 June 2012 11:45
- xav
Re: FME & Windows 7
pas de problème chez moi non plus.
Est-ce une version 32 ou 64 bits de windows 7 ?
Dans quel répertoire FME est-il installé ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Tue 19 June 2012 09:53
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
Re: FME & Windows 7
Il me semble que j'ai eu un problème similaire ... Est ce que vous avez une imprimante par défaut ? Dans le cas contraire, il faut en ajouter une, autre que les PDF creator & Co.
Christophe
#5 Wed 20 June 2012 09:58
- louisgigout
Re: FME & Windows 7
Bonjour.
Merci pour vos interventions.
Précisions pour ce qui me concerne : je suis en W7 SP1 64 bits.
FME 2011 s'installe, se lance et le workbench fonctionne jusqu'à son terme.
FME 2012 s'installe et se lance mais le workbench fait une sortie de route en cours d'exécution.
Louis gigout
#6 Wed 20 June 2012 10:16
Re: FME & Windows 7
Une erreur apparaît lors de la sortie de route ?
#7 Wed 20 June 2012 11:00
- louisgigout
Re: FME & Windows 7
Même pas un au revoir...
#8 Wed 20 June 2012 11:32
Re: FME & Windows 7
il y a peut-être des logs qui pourraient nous aider ? Veremes ?
#9 Thu 21 June 2012 09:26
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: FME & Windows 7
A mon avis, incompatibilité ascendante entre votre projet en 2011 et le moteur du 2012. Cela m'est arrivé, et cela n'a rien à voir avec l'OS.
Pour faire plus clair, des transformer ont changé entre les deux versions. Votre projet doit en être truffé, et cela provoque le plantage.
