#1 Mon 18 June 2012 16:28
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
circonscriptions législatives
Où puis-je trouver la liste des communes pour chaque circonscription législative?
Existe-t-il une couche géographique?
#2 Tue 19 June 2012 12:12
AlbanN
Lieu: Chessy
Re: circonscriptions législatives
Salut Baobazz,
Il existe un produit chez Articque, que Google a repris pour sa cartographie des élections législatives mais je doute que ce produit ne soit pas payant : http://www.intercarto.com/cms/bases-de- … tions.html
Pour reconstituer la base de données sur les circonscriptions, je n'ai pas retrouvé la liste des communes à télécharger. Néanmoins tu as toute l'info qu'il te faut pour le faire à la main, à partir du Geofla de l'IGN. C'est un peu fastidieux mais sur ce lien, tu as la possibilité de choisir ton département, ta circonscription et d'exporter la circonscription en format .xls : http://www.elections-legislatives.fr/ci … ptions.asp
Autrement, tu as un wiki associé à chaque département pour copier-coller les villes de chaque circonscription.
Bon courage.
#3 Tue 19 June 2012 13:29
MathieuR
Il n'existe pas un tableau excel complet?
#4 Tue 19 June 2012 16:58
AlbanN
Lieu: Chessy
D'après mes recherches :
Le prix de la solution Articque : http://www.mapanddata.com/bases-de-donn … -2012.html
Le lien vers le listing exploitable des communes composant une circonscription :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ … _en_France
Le meilleur pour la fin : ce lien vers le tableur des circonscriptions législatives sur data.gouv.fr (mais j'ai pas compris les variables à l'intérieur de ce tableur) : http://www.data.gouv.fr/content/search? … gislatives
NB : En faisant des recherches pour ton post, j'ai vu que c'était possible pour certains départements (le 59 de mémoire) de télécharger les données des circonscriptions électorales. Je ne retrouve pas le lien (désolé) pour illustrer mon propos.
#5 Tue 19 June 2012 23:44
fredericbonifas
Je viens de voir passer cela sur la liste osm-talk-fr : http://www.toxicode.fr/circonscriptions
Message d'origine : http://lists.openstreetmap.org/pipermai … 44662.html
#6 Wed 20 June 2012 11:55
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
code département (manque le zéro pour les n°<10)+code commune = code INSEE de la commune, référence la plus utilisée.
1986/2012 = le n° de la circonscription.
On peut ainsi même cartographier les communes ayant migré.
Les données électorales sont sur le site du ministère de l'intérieur. Les données du post précédent fourni les limites géométriques. Bref, yaplusqua.
#7 Thu 21 June 2012 11:52
MathieuR
#8 Fri 22 June 2012 09:14
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci pour l'info.
Si l'un de vous trouve les "raisons juridiques" qui incitent le ministère de l'Intérieur à ne pas diffuser ces données sur data.gouv.fr, je l'invite à partager son tuyau ici.
Bruno
