#1 Wed 20 June 2012 00:52
- Ekanim
Donnée vecteur pixellisée ?! ...
Après avoir vectorisé une image raster, je me retrouve avec une couche vecteur qui conserve la pixellisation. Les bords de mes polygones sont en dents de scie.
Existe-t-il un outil pour "lisser" mon vecteur et avoir des courbes ?
Je vous remercie !
#3 Tue 03 July 2012 00:03
- Ekanim
Re: Donnée vecteur pixellisée ?! ...
Merci bien, c'est bien ça que je cherchais !
Session de mise à jour, édition avancée, puis sélection des polygones à lisser.
J'ai finalement utilisé l'outil "généraliser" (generalize) qui conserve les sommets, ce qui paraît plus proche de la réalité dans mon cas.
A++
antoine
#4 Thu 05 July 2012 03:25
- Ekanim
En fait ça a marché, mais il y a des dégâts collatéraux.
L'outil "généraliser" a effectivement transformé mes vecteurs qui avaient une forme de pixels, en vecteurs "normaux" avec des lignes simplifiées en droites et en angles, mais cela m'a créé quantité d'interstices entre mes différents polygones
En fait mon shape est une carte d'occupation du sol, avec des polygones appartenant à des classes différentes juxtaposés les uns aux autres. Et après le lissage, il y a pleins de petits trous entre mes classes, en gros, elles n'ont pas été généralisées en tenant compte des polygones à côté (je sais pas si je suis clair ..)
existe-t-il un outil pour que les polygones mal ajustés dans un même shape, se réajustent les uns par rapport aux autres ?
là je bute et ne sais plus trop quoi faire en vérité ..
Merci d'avance !!
antoine
#5 Thu 05 July 2012 08:18
Si vous avez ArcInfo, il existe l'outil Eliminer qui permet :
Elimine des polygones en les fusionnant avec des polygones voisins qui occupent la plus grande surface ou possèdent la plus longue bordure partagée. L'outil Eliminer permet souvent de supprimer de petits micropolygones qui résultent d'opérations de superposition (Intersecter ou Agréger, par exemple).
Bonne journée
Franck
#6 Thu 05 July 2012 15:53
- Florian
- Lieu: Dayton, Ohio
Je n'en suis pas certain, mais si tu definis une topologie dans ta couche avant de generaliser, il est possible que l'outil tienne compte de la topologie et donc ne cree pas d'interstices ou autres.
A tester.
PS: desole pour les accents je suis sur un qwerty et je n'ai pas acces aux options de langage (en general je passe en clavier quebecoi...)
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
#7 Tue 31 July 2012 01:00
- Ekanim
la topologie ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit de polygone d'une seule et même couche...
et je crois qu'on ne définit une topologie que entre différentes couches.
et pour le précédent conseil, je n'arrive pas à utiliser l'outil éliminer, tel quel il ne fonctionne pas, après je ne sais pas si c'est parce qu'il faut rentrer une ligne de code (auquel cas je ne maîtrise pas vraiment ..)
donc je n'ai toujours pas solutionner mon problème ..
#8 Tue 31 July 2012 09:02
- vipere
bonjour
as-tu essayé celui-là (Integrate)?
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 02s000000/
travaille sur une copie ou en session de mise à jour pour pouvoir revenir en arrière si le résultat ne te convient pas.
vincent
