#1 Fri 22 June 2012 15:15
Frédérique
Projection : paramètres
Je reprojette des fichiers rasters en FME, vers de l'IMG, que j'ouvre dans ArcGIS.
Lorsque j'ouvre mon fichier IMG en ESRI, et que je regarde les propriétés, la description de la projection a un nom bizarre et le datum n'est pas identifié.
Quel fichier pius-je adapter/quelle manipulation puis-je appliquer pour :
- Mettre un nom moins étrange (Ex : Mettre "UTM31" plutôt que "using UTM31").
- Lui dire que le datum associé est le WGS84.
Merci d'avance,
Frédérique
#2 Fri 22 June 2012 15:50
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Projection : paramètres
Aloha,
Hmm, lorsque je regarde la définition du système de projection UTM84-31N, le datum est bien le WGS84. Pour l'UTM plus ancien sur la même zone, le datum est bien autre.
N'y a-t'il pas confusion lors de votre choix de système de projection ?
Ensuite si vous souhaitez paramètrez (à vos risques et périls) un système de projection ou de coordonnées, il suffit d'éditer le fichier MyCoordSysDefs.fme qui se trouve dans le répertoire reproject de votre installation.
