#1 Fri 22 June 2012 22:25
Christophe06
transmission de coordonnes geographiques par gps vers un SIG
Pouvez vous m'indiquer svp le moyen de stocker les coordonnées GPS  sur l'ordinateur puis de les envoyer vers un SIG?
ces points sont destinés à être reliés pour definir des zones et cartographies
le format de données est -il standard? WGS84 ?autres?
le transfert de données se fait-il naturellement ou faut-il une extension. laquelle?
quel serait le gps le plus adapté à ces releves deterrain puis au traitement par SIG?
merci pour vos réponses
#2 Wed 27 June 2012 16:57
Maximus le roi des cactus
Lieu: PARIS
Re: transmission de coordonnes geographiques par gps vers un SIG
Ça dépend de ton GPS je pense.
Perso je passe par ce site : http://www.gpsvisualizer.com/
Ça te permet d'obtenir du .gpx ou du .kml ou autre.
Et il y a des sig qui lisent ce genre de fichier.
C'est un peu lourd comme méthode.
Si quelqu'un connait une méthode d'intégration plus courte, je suis preneur aussi.
M.
