Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 26 June 2012 23:47
Corine89
Référencement linéaire-Création d'itinéraire (Arcgis 10)
Je souhaite créer mon réseau hydrographique. J'utilise alors l'outil create route (création d'itinéraire). Cela fonctionne mais pour certain tronçon, le sens de digitalisation s'inverse.. J'ai essayé de changer les paramètres, le problème persiste  pour de nombreux tronçons...
Si quelqu'un a la solution... Par avance merci.
#2 Wed 27 June 2012 23:43
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Référencement linéaire-Création d'itinéraire (Arcgis 10)
je pense que pour un reseau hydroil faut utiliser le geometry  network et qu'ilya pour cela un sens unique.
si je comprends bien
merci.
Mame
#3 Thu 28 June 2012 09:45
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Tu travaille sur un réseau classique (Carthage, BD Topo, ...) ou sur un réseau que tu as construit ?
Si ton projet doit te faire passer du temps sur le réseau, l'idéal est de le corriger. Le temps passé sera récupéré en simplicité des calculs et fiabilité des résultats.
La vérification/correction peut se faire en parcourant le réseau de façon attributaire en logique "from node to node".
Si chaque rivière est bien identifié comme une succession de tronçon sans difluence, c'est assez simple (à condition de pouvoir écrire quelques lignes de code).
Si le réseau est maillé et les rivières non identifiées, ça devient plus compliqué ...
Renaud Mouche
#4 Thu 28 June 2012 10:31
Corine89
Je travaille à partir de la BD carthage sur laquelle des tronçons ont été rajoutés et les tronçons initiaux redécoupés pour certain.
J'ai donc certain enregistrement sans information (pour les tronçons crées à partir d'aucune base de référence)
Si je veux créer le réseau c'est notamment pour pouvoir récupérer automatiquement des informations comme la distance d'un aménagement au point de départ de mon tronçon.
Je viens de tester avec l'original de la Bd carthage et le même problème se présente. La création des itinéraire me change le sens des tronçons...
#5 Fri 29 June 2012 08:02
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
La création d'un itinéraire implique de définir une priorité de coordonnées (upper left par défaut) . Si ce même paramètre s'applique à tous vos cours d'eau, il se peut qu'il y ait des changements d'orientation.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#6 Wed 04 July 2012 15:06
Corine89
Effectivement c'est là où était le problème. J'ai donc utilisé un autre paramètre "measure source" qui permet de créer l'itinéraire à partir de champs existant (Distance des extrémité du troncon au point de départ du tronçon).
Merci pour votre aide
#7 Wed 04 July 2012 15:43
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Merci pour le retour
Renaud Mouche
