#1 Fri 29 June 2012 11:46
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
Problème avec RasterResampler
j'ai deux images emprise identique MAIS taille des pixels différentes et je veux utiliser RasterExpressionEvaluator
je dois donc re échantillonner une image pour utiliser ce transfromer
j’extraie les paramètres d'une image avec RasterPropertiesExtractor
j'affecte les paramètres calculé (nb ligne et nb_colonne) par RasterPropertiesExtractor aux attributs demandés dans RasterResampler
lorsque je lance le calcul j'ai un message d'erreur
"@ResampleRaster: Rows argument '' is invalid.  It must be an integer that is greater than 0"
je contrôle la valeur du paramètre avec un logger et il s'agit bien d'un entier > 0
une idée ?
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#2 Fri 29 June 2012 12:29
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Problème avec RasterResampler
Vérifiez s'il n'y a pas de confusion entre valeur de variable et constante dans RasterResampler.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 29 June 2012 14:09
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
ci joint mon script
je ne sais pas quoi répondre contante ou variable ?)
j
Pour le faire marcher je suis obligé de lire les valeurs nb_col et nb_li dans la fenêtre log. j'arrête le script, je renseigne manuellement ces valeurs et je  relance _
ca fonctionne mais c'est n'est pas très pratique et très certainement source d'erreurs (non transcription des bonnes valeurs)
Dernière modification par thierry974 (Wed 25 July 2012 13:26)
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#4 Mon 02 July 2012 15:19
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
Aucune idée ?
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#5 Mon 02 July 2012 22:19
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Je viens de regarder votre projet.
Depuis FME 2012, il est possible d'exploiter des paramètres publiés directement dans les Transformers, ce que vous faites avec RasterResampler.
C'est une fonctionnalité très pratique mais qui pose quelques problèmes avec certains Transformers.
Contournement :
- Utilisez un ParameterFetcher avant RasterResampler
- Dans RasterResampler, utilisez la valeur des attributs créés avec ParameterFetcher plutôt que les paramètres publiés.
Olivier Gayte
#6 Wed 25 July 2012 13:26
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
problème résolus
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
