#1 Thu 28 June 2012 09:26
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
Arcgis : problème de découpage CLC06
Ayant à calculer des aires clc06 par zones géographiques sur France entière j'ai découpé mes données avec la fonction clip d'argis.
Problème: de nombreux polygones sautent dans la couche de résultat. J'ai tenté de lancer le découpage via postgis mais pour France entière ça mouline énormément (plus de 15heures et le calcul n'est pas terminé alors que j'ai indexé les champs geom).
Une idée?
Des soucis de topologie dans corine?
Merci d'avance!!
#2 Fri 29 June 2012 14:51
- vipere
Re: Arcgis : problème de découpage CLC06
un conseil pour ArcGis : si ce n'est pas déjà fait, passer en format Geodatabase.
ça améliore la capacité de calculs par rapport au format SHP.
Vincent
#3 Fri 29 June 2012 17:43
Pour ma part, je les avais découpées par département pour accélérer l'affichage mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes de polygones.
Ca peut aussi tenir dans les capacités machine, peut être ?
