Pages: 1
- Sujet précédent - Comment caler des données d'une couche .shp ou .xls sur un GPS ? - Sujet suivant
#1 Wed 04 July 2012 10:31
- Baptiste Trimaille
Je dispose d'un GPS Garmin 62st et j'aimerai intégrer des waypoints à ce GPS.
Pour cela, j'ai un fichier en .xls, .shp et même d'autres formats contenant les coordonnées de ces points.
Je sais qu'il existe une fonctionnalité depuis Q Gis pour le faire, mais cela ne marche pas avec mon GPS.
De plus, j'ai réussi à convertir mes fichiers en .gdb (via GPS Babel) pour les intégrer au GPS, mais quand j'ouvre ce fichier .gdb avec Map Source ou Garmin BaseCamp, mes points se retrouvent à coté du Golfe de Guinée alors qu'ils devraient être en France !!!!
Merci de votre aide,
Baptiste
#3 Wed 04 July 2012 10:52
Re: Comment caler des données d'une couche .shp ou .xls sur un GPS ?
Tu parles de ma couche .shp ?
Car j'ai essayé en WGS84 et en Lambert, mais ça ne change rien !!
#4 Wed 04 July 2012 14:11
- jpjp74
Une piste peut-être ?
J'avais ce genre de problème avec des fichiers calés en Lambert2, avec les 2 000 000 de différence.
Et effectivement, à l'export shp > gpx, j'avais ce décalage.
J'ai utilisé l'extension Vector Affine Transformation pour déplacer ma couche de 2 000 000 (en plus ou en moins, je ne me souviens plus)
Et après, super calage.
Par contre ça m'intéresse de savoir comment tu enregistre en gpx. J'ai essayé en suivant la méthode, y compris le "GPX_USE_EXTENSIONS=YES", mais au moment de l'import, j'importe zéro tracé. DU coup, j'enregistre sous mif. Ca marche mieux pour moi.
Win 11 et QGIS 3.44.9
#5 Wed 04 July 2012 14:18
Dans ce cas as tu vérifié que ton fichier est bien projeté ?
Principe : tu affiches une couche "officielle" comme le Geofla commune projeté en Lambert 93. Puis tu ajoutes ta couche d'entités projetées également en Lambert 93 en vérifiant que la projection à la volée soit bien DESACTIVEE.
Deux cas :
Soit tes points/lignes autres sont calés au bon endroit et les projections sont bonnes.
Soit tes points sont expédiés ailleurs, et il y a un souci au niveau de ta projection sur tes entités.
Vérifie déjà ce point.
#6 Wed 04 July 2012 14:20
Merci pour ton aide, mais je n'ai pas réussi !
Le problème c'est que sur ma carte avec Q Gis, tout est bien calé, mais quand je veux l'importer sur le GPS, les points ne sont plus du tout au bon endroit !!
Et pour enregistrer en .gpx j'ai utilisé une extension qui s'appelle postGPS...
#7 Wed 04 July 2012 14:51
Robin,
J'ai ouvert un nouveau projet sur lequel j'ai ajouté ma couche raster (un fond IGN des Hautes Alpes) que j'ai calée en Lambert 93 et en désactivant la projection à la volée.
Ensuite j'ai rajouté ma couche de points en .shp, je les ai calés en Lambert 93 également et ils sont bien positionnés sur la carte...
#8 Wed 04 July 2012 15:13
Le GPS ne gère que le WGS84 comme système de "projection" (qui d'ailleurs n'en ait pas un - bref). Il faut donc faire un clic droit sur la couche, "sauvegarder sous ..." et choisir la projection "WGS84" via le code "EPSG: 4326". Tu peux aussi la sauver en GPX.
Elle devrait s'afficher correctement dans le GPS (recharge la couche sauver en WGS84 si tu doit faire une conversion en GPX, ou autre).
Y.
#9 Wed 04 July 2012 15:26
J'ai bien choisi la projection WGS84, mais ça ne marche toujours pas !
Quand je veux transformer mon .shp avec la projection WGS84, j'ai ce message d'erreur qui s'affiche :
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création du champ num a échoué (Erreur OGR :Field of name 'num' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the <extensions> element.)"
Et dans ce champ "num", je n'ai que des chiffres allant de 1 à 204...
Merci pour votre aide
#10 Wed 04 July 2012 15:34
Regarde cet article : http://georezo.net/blog/geolibre/2011/0 … re-format/
Y.
#11 Wed 04 July 2012 15:34
- jpjp74
Pour le "GPX use extension", il faut suivre cette explication : http://georezo.net/blog/geolibre/2011/0 … re-format/
#12 Wed 04 July 2012 15:46
Ah oui c'est mieux grâce à ce tuto.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pages: 1
