#1 Thu 05 July 2012 09:28
- Snap_call
ArcMap 10 problème de projection
Comme beaucoup de gens j'ai des gros problèmes de callage à la suite d'une migration vers ArcMap10.
Esri a modifié ses systèmes de projection et dorenavant LambertIIétendu = FranceIIdegrés... OK
Par contre lorsque j'essaye d'importer dans mon projet (ou un projet vide) des orthophotos en LambertIIétendu et format ECW, BIM... décalage!
J'ai vu que beaucoup avaient des soucis plus ou moins proches notamment ici
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=72922 (ce sujet était déjà bien fourni j'ai préféré recréer un topic pour plus de clarté...)
J'ai testé la solution exposée dans ce post (nettoyage des systèmes de projection définis), mais ça ne fonctionne pas. J'ai essayé en L93, même punition... bref je sèche un peu là...
Je joint un petit doc. ESRI qui m'a aidé à comprendre les nouveautés des systèmes de projections, ça sera utile à d'autres je pense.
Bonne journée.
Edit: pour info j'ai des Scan25 en TIFF eux aussi en L2e (sauf que la projection est définie dans le .TFW annexe à l'image) qui se callent parfaitement sans manipulations.
Je n'arrive pas à joindre le doc ESRi... voici le lien!
http://support.esrifrance.fr/Documents/ … ses_OK.pdf
Dernière modification par Snap_call (Thu 05 July 2012 17:42)
#2 Thu 05 July 2012 17:40
- Snap_call
Re: ArcMap 10 problème de projection
J'ai trouvé une solution!!!!
Je me suis inspiré de la solution de Robin sur l'autre post avec des petites différences.
Voici les étapes:
-Copier les .ecw (et que les .ecw) dans un dossier vide.
-Dans Arcatalog9 on définit la projection (L2e dans mon cas) pour chacune des dalles, un fichier .aux définissant la projection est alors crée.
-Copier les .ecw avec les .aux dans un dossier vide (pour ma configuration cette étape est indispensable mais je pense qu'on peut s'en affranchir).
-Importer les .ecw dans ArcMap10 (bloc de données en L2e).
-Enjoy ![]()
Bon il y a surement moyen de faire autrement/plus simple mais ça a marché pour moi, en éspérant que ça en aidera d'autres!!!
Petite question subsidiaire: pourquoi ArcCatalog10 refuse d'ouvrir les propriétés d'un .ecw non accompagné de son .aux alors qu'ArcCatalog9 le fait trés bien??
#3 Thu 05 July 2012 20:58
Une idée:
Il y a une option à cocher au niveau de la lecture du fichier de géoréférencement.
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 028000000/
(en bas de page)
Martin
