#1 Thu 05 July 2012 15:06
bianca
[MGE 2011] : connexion aux données SHP/TAB sur un serveur distant
Je souhaite réaliser une connexion aux données de type shp ou tab vers un serveur distant. Pour accéder à ce serveur distant, j'ai testé l'adresse UNC et le lecteur réseau commun à toute le Conseil Général.
MGE tourne avec le compte system local qui a été ajouté au groupe LDAP ayant les droits en full control sur le serveur distant (uniquement sur le répertoire données concerné).
Pour les SHP, j'ai donc créé un nouvel alias dans le serverconfig.ini puis redémarrage le service. Dans MapGuide Studio, lors de la création d'une nouvelle connexion aux données SHP, je ne vois pas l'alias que je viens de créer.
J'ai essayé la bidouille suivante : créer sous un des alias existants un raccourci vers le serveur distant : toujours le même résultat.
Avec le provider OGR, lorsque je teste la connexion, j'ai le message d'erreur suivant :
Une exception s'est produite dans un composant FDO.
Connect failed:
Peut-on avec MGE 2011 pointer vers des données sur des serveurs distants ? Si oui, que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Bianca GUILLO, Conseil Général de l'Isère.
#2 Thu 05 July 2012 16:01
Patrice
Re: [MGE 2011] : connexion aux données SHP/TAB sur un serveur distant
Hello Bianca
Desole mais je n'ai jamais teste un MGES/MGOS/AIMS avec des donnees physiques de type SHP, SDF v3, SQLite, etc
sur un autre serveur "distant" a travers une unite logique reseau "mappee" ou avec un chemin UNC ...
Que dit a ce sujet ton revendeur favori ?
GeoBye, Pat
PS: il me semblait avoir lu/trouve (dans le passe) un Post qq part sur ce probleme "non resolu" avec MGES
mais impossible de remettre la main dessus ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 05 July 2012 16:18
ikono
Lieu: Nice
Même limitation chez nous également sous MGE 2010.
La recopie des données sur le serveur n'a pas que des désavantages
puisqu'elle garantit que les utilisateurs ne modifient pas la structure.
Serge IKONOMOFF - CG06
#4 Mon 27 August 2012 16:30
bianca
J'ai cherché sur les forums Autodesk et posté la même question. Et il semblerait que cela ne soit pas possible.
Du coup, nous avons mis en place un batch utilisant la fonction robocopy afin de recopier sur le serveur applicatif les fameux fichiers .tab ou .shp.
Bianca
#5 Mon 27 August 2012 16:53
Patrice
Hello "Bella Bianca"
Je trouve ce manque de fonctionnalite basique "assez scandaleux" !
D'autant plus que le bon vieux Mapguide v6.x gerait cela sans souci !
Je sens que Gwen va reagir ...
GeoBye, Pat
PS: as tu essaye de creer une unite reseau partagee sur W: par exemple
puis de faire un SUBST du genre :  SUBST  E:  W:\
pour creer une unite virtuelle E: qui pointerait sur W:\
Un miracle est toujours possible ?
--- MSDOS Syntaxe ---
SUBST  d:  d:path
SUBST  d:  /D
#6 Tue 28 August 2012 23:11
Gwenael Bachelot
De mémoire, cela fonctionne pour peu que le user System (celui qui fait tourner le process MapGuide) ait bien les droits d'accès au répertoire partagé.
C'est pourtant bien ce que Bianca GUILLO indique avoir fait...
Plusieurs tests à faire :
- est-ce que le fonctionnement des Alias est correct sur un répertoire local ?
- est-ce qu'il est possible de vérifier les droits d'accès de System sur le répertoire distant ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Fri 31 August 2012 16:20
bianca
Alors voici les résultats.
Commande SUBST : pas marché. Je fais pointer mon alias dessus mais après redémarrage du service, il ne remonte pas dans MGE Studio.
Les alias pointant sur des répertoires en local fonctionnent correctement.
Au niveau des droits, tout semble OK, en effet le serveur est bien déclaré dans le groupe qui a accès en lecture sur les répertoires distants.
Donc cette fois-ci j'abandonne.
Bianca.
#8 Mon 03 September 2012 09:23
Patrice
Hello
Donc tu as tente de definir un Alias puis d'utiliser grace a cet Alias des donnees sur un serveur distant
soit par son UNC (Nom de Serveur + Nom de Partage), soit par une unite reseau "mappee" en X: ... sans succes !
As tu essaye un truc du genre "\\10.21.32.45\PARTAGESIGSHP" par exemple au niveau de la definition de l'Alias ?
donc en fait avec l'adresse IP physique du serveur distant et son partage Windows ?
Et CE en editant directement avec NOTEPAD.exe le fichier SERVERCONFIG.INI
avec derriere un Stop / Start du Service MGES/MGOS/AIMS ...
GeoBye, Pat "tetu"
