#1 Mon 09 July 2012 09:15
- Delphy35
- Lieu: Rennes
Problème de projection
Je voudrais changer la projection d'un dwg.
J'ai suivi scrupuleusement la méthode (j'ai un MAP 2007), mais un message d'erreur récurrent apparaît : code du message 1902.
J'ai pourtant un dwg bien nettoyer (purge, référence externes, blocs etc...).
Avez-vous déjà rencontré le problème et avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance pour votre aide !
Delphy
Ingénieur d'étude en télédétection au laboratoire Rennes COSTEL and I'm lovin' it !!!
#2 Mon 09 July 2012 09:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Problème de projection
Hello
Je suppose que tu as suivi ce tutorial :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
+ le PDF joint au message du 20 octobre 2009 ?
Par la selection rapide, tu selectionnes toutes les hachures de ton dessin, tu les supprimes,
tu enregistres sous un autre nom le dessin et tu essayes de re-projeter CE dessin !?
Alors ?
Sinon SVP peux tu nous faire parvenir ton DWG ?
Et tu essayes de re-projeter depuis quel systeme de projection vers quel autre ... ?
GeoBye, Pat
PS1: j'espere que ton vieux MAP 2007 a ete patche avec le SP3 ?!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
PS2: Pour le SP3, avec un Login (Admin Local), tu tentes d'installer le SP3, et tu laisses faire ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 09 July 2012 10:02
- Delphy35
- Lieu: Rennes
Merci pour ta réponse,
C'est bien ce tuto que j'ai suivi.
J'ai essayé de refaire la manip' en supprimant les hachures mais le problème reste le même.
En fait j'ai également un message d'erreur quand je fais "vue d'ensemble".
Je voudrais projeter un fichier L2 en un système créé par la ville de Rennes (qui est bien définit).
Pour ce qui est du patch, comment puis-je vérifier ? edit : apparemment pas de souci de ce côté là !
Dernière modification par Delphy35 (Mon 09 July 2012 11:00)
#4 Mon 09 July 2012 11:15
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Si tu as defini / parametre un systeme de projection specifique (cad Non Standard) dans ton MAP 2007,
et que tu tentes de l'utiliser, je ne pourrais pas t'aider ... Sorry !
As tu essaye avec seulement qq entites simples (qq lignes, polylignes, blocs) ?
De nombreuses erreurs sont possibles a ce niveau sans parler des problemes/bugs de MAP 2007 ...
Ce systeme de projection specifique a Rennes, vient d'ou ?
Epoque d'occupation par les Allemands en 39-45 ??
GeoBye, Pat
#5 Mon 09 July 2012 11:26
- Delphy35
- Lieu: Rennes
Re,
La projection fonctionne pour d'autres fichiers.
C'est un système qui a été créé en 2009 pour l'agglomération. L'erreur se produit pour n'importe qu'elle transformation.
Ce que je ne comprends pas c'est à quoi correspond ce code message et comment interpréter les "Line : descripteur 22C" (par exemple).
Peut-être qu'en modifiant une version dxf en fonction de ces messages d'erreur on pourrait arriver à le faire fonctionner ? C'était à une solution de ce type que je pensais.
Dernière modification par Delphy35 (Mon 09 July 2012 11:30)
#6 Mon 09 July 2012 11:34
- fabcad
- Lieu: Acigné
Je connais ce système de coordonnées propres à la Ville de Rennes.
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Mon 09 July 2012 11:37)
#7 Mon 09 July 2012 11:41
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je pense que si ce systeme de projection specifique qui a ete defini et integre dans MAP 2009
et que la re-projection fonctionne bien sous MAP 2009,
c tout simplement ton MAP 2007 qui n'est sans doute pas compatible ?
Sinon Descripteur (ou Handle) = 22C
c l'identifiant unique de la 1ere entite graphique qui pose probleme ...
Pour la trouver dans ton DWG, il te faut un progr Lisp/VLisp et donc voici la routine ZH.lsp
de notre "intestimable" Gilles qui te fera ca tres bien ...
Chargement par : APPLOAD
Commande au clavier : ZH
Good Luck, GeoBye, Pat
#8 Mon 09 July 2012 11:56
- Delphy35
- Lieu: Rennes
Re,
Non le système a été définit dans Map 2007, 2009 c'est la date de création de la projection.
J'ai essayé de faire fonctionner cette routine, j'ai un nouveau message d'erreur qui me dit que la division par zéro est impossible.
Je pense avoir plusieurs centaines d'erreurs code 1902 dans le fichier puisqu'à chaque tentative ce ne sont jamais les mêmes numéros qui sortent (avec 100 erreurs).
#9 Mon 09 July 2012 12:05
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je plane "complet" !
ZH fonctionne parfaitement avec AutoCAD 2009-2013 (pas forcement MAP ou CIVIL)
et sans doute aussi avec des versions precedentes mais je ne peux pas le garantir !?
J'espere que Fabrice (le Rennnais) va pouvoir t'aider ?
Il est aussi "bon" que moi sur AutoCAD et MAP, donc ca devrait faire ...
GeoBye, Pat
#10 Mon 09 July 2012 13:08
- Delphy35
- Lieu: Rennes
Merci quand même pour ton aide !
Je vais bien finir par trouver une solution...
