#1 Sun 08 July 2012 15:26
toxickira
Mnt
bonjour à tous j'ai un problème en ce moment, je voudrais savoir comment je peux arriver à obtenir une grille à partir de mon MNT ; grille qui donnerait des informations sur l'altitude, la pente, des estimations sur la précision etc. j'utilise argis 9.3
merci
#2 Mon 09 July 2012 09:40
Taxo
Lieu: Landerneau
Re: Mnt
Les meilleurs outils pour travailler sur des rasters et MNT avec ArcGIS, ce sont les modules Spatial Analyst et 3D Analyst.
Les avez-vous?
#3 Mon 09 July 2012 11:20
toxickira
Re: Mnt
oui taxo je les ai tous
#4 Tue 10 July 2012 10:40
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: Mnt
Il se peut que votre MNT soit déjà une "grille" (plutôt un raster dans le jargon) avec les données d'altitude par pixel, dans la plupart des cas c'est ainsi (quelle donnée utilisez-vous?).
De cette donnée de base on peut calculer une multitude d'informations (pente, isoligne, accumulation de flux etc.) grâce aux outils de Spatial Analyst. Pour la pente voir Spatial Analyst (dans la toolbox)>Surface>Pente.
Christophe
#5 Tue 10 July 2012 14:14
toxickira
Re: Mnt
merci Christophe, c'est juste que je croyais que je pouvais obtenir une espèce de grille ou tableau qui me donne des informations de ce genre, tu vois une grille avec des valeurs de altitude ou tout autre chose
#6 Tue 10 July 2012 14:15
Re: Mnt
Sous quelle forme est ta donnée?
#7 Tue 10 July 2012 14:30
toxickira
Re: Mnt
je comprend pas bien ta question mais j'ai vectorisé les courbes de niveau puis j'ai généré le TIN, ensuite j'ai transformé les courbes en 3D
#8 Tue 10 July 2012 14:39
Re: Mnt
C'était exactement le sens de ma question. Est-ce que l'outil TIN vers Raster (3Danalyst> Depuis un TIN>TIN vers raster) répond à ton besoin?
#9 Tue 10 July 2012 14:45
nitram
Lieu: Brest
Re: Mnt
Un peu de doc pour compléter le post de Christophe,
le Raster vu par ESRI:
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002000000/
comment extraire les données d'un raster vers un .txt:
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … rsxyz.html
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop … 0005000000
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 10 July 2012 14:49)
#10 Tue 10 July 2012 14:50
toxickira
Re: Mnt
oui le TIN vers raster fonctionne mais le résultat au lieu de me satisfaire m'inquiète.
je vais consulter le lien de Nitram et je vais voir ce que je pourrai en tirer
merci à vous et à bientot
