#1 Thu 12 July 2012 17:45
sambreynol
Lieu: Paris
copier/coller plusieurs calques d'un dwg dans un autre dwg
sur Autodesk map 3d V2012,
je dois copier plusieurs calques ensemble d'un dwg non géoréférencés dans un autre dwg qui lui est géoréférencé, et faire une rotation des tous ces calques sélectionnés ensemble après les avoir collés.
est-ce que je peux utiliser la fonction "copier avec le point de base" ou cela va-t-il poser pb que l'un des dwg ne soit pas géoréférencé?
ou y a -t-il une autre façon de précéder?
merci d'avance!
Dernière modification par sambreynol (Thu 12 July 2012 17:51)
#2 Thu 12 July 2012 17:58
Patrice
Re: copier/coller plusieurs calques d'un dwg dans un autre dwg
Hello
Pour ce genre de manipulation, voila comment je procederais :
UI pour verifier les Unites (Metres sans doute)
Laisser visible QUE les calques concernes
WBLOC en selectionnant TOUT ce qui est visible (Point de base = 0,0,0), Mode "Conserver"
nom du fichier DWG genere par exemple : TRANSFERT
Quitter le dessin courant
Ouvrir le dessin Destination
Inserer le dessin  TRANSFERT (comme un Bloc en fait)
avec un Point d'Insertion qui va bien + la Rotation necessaire (donc sans doute utilisation des accrochages)
Eventuellement si necessaire "Decomposer/Exploser" le Bloc puis PURGER ... Re-Enregistrer ...
RAPPEL : moins on utilise les Copier / Coller, MIEUX on se porte avec AutoCAD !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 13 July 2012 12:43
sambreynol
Lieu: Paris
Patrice a écrit:
Hello
GeoBye, Pat
merci pour ces indications
la procédure fonctionne bien chez moi jusqu'à ce que je doive insérer le bloc... et là, problème car soit au mieux il l'insère mais "au milieu de nullepart j'ai envie de dire", soit cela ne fonctionne pas
dans le 2ècas où cela ne fonctionne pas, est-ce-que cela peut provenir du facteur d'échelle?
si oui, comment est-ce que je peux le modifier au cours de la procédure que vous m'avez donnée?
#4 Fri 13 July 2012 14:05
Patrice
Hello
Je pense savoir pourquoi !?
Dans le 1er dessin apres UI, tu fais la commande BASE
et j'ose esperer que BASE = 0,0
sinon tu corriges, tu RE-Enregistres
Dans le dessin Destination apres UI, tu fais la commande BASE
Et si tu trouves le C...... (Cretin bien sur) qui a change la BASE de tes dessins, tu le "desintegres" !
La BASE d'un dessin doit toujours etre a 0,0 (sauf exception exceptionnelle)
sauf souvent aussi pour les Blocs (Symboles) car en fait la BASE c'est le Point d'Insertion du DWG
pour utilisation future en tant que Bloc ou XREF ...
GeoBye, Pat
#5 Tue 17 July 2012 14:16
sambreynol
Lieu: Paris
Patrice a écrit:
Hello
GeoBye, Pat
ah très bien, je vais essayer ça! merci!
bon, j'ai essayé mais,
j'ai tenté de modifier la base du dwg, mais cela ne fonctionne pas car il ne garde pas la modification
faut-il sélectionner quelque chose avant de faire cette modification?
précision importante: ce dwg n'a aucune projection de définie car les coordonnées sont tout simplement délirantes et ne correspondent à rien..
Dernière modification par sambreynol (Tue 17 July 2012 15:11)
#6 Tue 17 July 2012 15:42
Patrice
Hello
Avec la commande BASE , SVP tu mets a ZERO, ZERO la BASE de TOUS tes DWGs (sauf les DWGs qui sont en fait des Blocs/Symboles)
Maintenant si les coordonnees XY de ton/tes DWG(s) sont delirantes, c un AUTRE probleme !
Seule solution, avoir un DWG de Reference dans de BONNES coordonnees Lambert et venir "caler" dessus ton/tes DWGs "delirants"
---- Manipulation theorique ----
1) Ouvrir le "mauvais" DWG (Verifier AVANT que UI et BASE sont OK dans TOUS tes DWGs)
2) Inserer en XREF (Insertion=0,0, Echelle=1, Rotation=0) ton DWG de Reference
3) Dans l'Onglet Objet avec TOUS les calques OK (actifs, liberes, deverouilles), TOUT selectionner
puis Deplacer ta selection "a cote" de la XREF de Reference
Cette etape 3 du "Deplacer a cote" est facultative, car le _ALIGN peut tout faire directement ... Mais bon parfois c plus simple/naturel !?
4) Faire un  _ALIGN ou un  _adersheet  (MAP uniquement et SI necessaire)
5) Detacher la XREF de Reference
6) Re-Enregistrer le DWG sous un autre nom par securite
---- Sinon pour t'entrainer, tu peux deja essayer la commande AutoCAD :  _ALIGN
( C en fait une commande simultanee de Deplacer, Rotation, et eventuellement Echelle )
Choix des objets: ... sans doute TOUT ton DWG !?
CLIC sur Point Depart  1  (souvent avec un Accrochage du genre Extremite)
CLIC sur Point Arrivee 1  (souvent avec un Accrochage du genre Extremite)
CLIC sur Point Depart  2  (souvent avec un Accrochage du genre Extremite)
CLIC sur Point Arrivee 2  (souvent avec un Accrochage du genre Extremite)
<entree> a la question du 3eme point
<entree> a la question de la mise a l'echelle (en principe)
---- Sinon tu peux (si necessaire) faire un ALIGNEMENT multi-points "de competition" avec la commande specifique a MAP :   _adersheet
GeoBye, Pat
